Akai CT-G215D - нужна схема
DIZaster
Сообщение #1 От 26/03/2007 16:57 цитата
Добрый день!
Имеется ТВ Akai CT-G215D на процессоре CTV222. Отсутствует кадровая. Звук имеется. У кого есть схема прошу отправить на a102{at}rambler.ru или указать, где есть в сети.
Заранее благодарен.
VikBel
Сообщение #2 От 26/03/2007 18:16 цитата
Кадровая TDA3653B cтавьTDA3653C дороже но крепче значительно ну и естественно кондёчики около неё замени. И обязательно в блоке питания С609 и 610 замени только новыми .Схему в почте смотри.
DIZaster
Сообщение #3 От 26/03/2007 19:05 цитата
Спасибо за схему, но это схема G215, а не G215D. Она собрана на процессоре TDA8362, a не CTV222S. Попутно, не могу найти и схему самого 222S.
Так что о С609 и 610 можно только предположить об их расположении, а срисовывать схему с шасси - сами знаете - дело неблагодарное. Нет ли у кого схемы непосредственно от AKAI CT-G215D или аналогичной модели с использованием CTV222S.
VikBel
Сообщение #4 От 26/03/2007 19:11 цитата
DIZaster писал:
Так что о С609 и 610 можно только предположить .
Это маленькие литики в первичке их там всего два. Ремонт ТВ с аналогичными БП всегда нужно начинать с их замены. TDA3653 то-же типичная неиспавность. И это посмотри.
DIZaster
Сообщение #5 От 26/03/2007 19:47 цитата
Означает ли это, что схему, от моделей указанных в картинке можно использовать для ремонта G215D ?
БМК-Миха
Сообщение #6 От 26/03/2007 20:19 цитата
DIZaster,
DIZaster писал:
-это видеопроц
DIZaster писал:
CTV222S
-это проц,на схеме есть все.
эта схема существует в 2 версиях,различие вторичками БП,и порядковыми номерами
элементов
DIZaster
Сообщение #7 От 10/04/2007 20:06 цитата
Help !
После замены 3563В на такую же растр появился во весь экран и поработал некоторое время 2 мин. Во второе включение был звук сгорания но без дыма и опять на экране тоненькая горизонтальная полоса. Выход 5 на выпаяной м/с звонится на землю.
Что делать ?
VikBel
Сообщение #8 От 10/04/2007 20:51 цитата
vikbel писал:
На это. Обратил внимание?
DIZaster
Сообщение #9 От 11/04/2007 12:33 цитата
Но если растр появился, значит отклоняющая в порядке. Питание на 3563 - 22В. Есть подозрение на перегрев (зафиксировать не успел).
Чем заведуют маленькие литики в первичке?
RUZIK40
Сообщение #10 От 11/04/2007 16:15 цитата
"... Чем заведуют маленькие литики в первичке? ..."
ВСЕМ, даже изредка воздухом в кинескопе.
Alexander_1973
Сообщение #11 От 03/11/2007 09:07 цитата
схема нужна телевизор AKAI CT-G215D
шасси не нашёл, неисправность:
высокое есть и накал, на катодах по 200 v, т.е экран не светится,
при выключение телев. видна полоса кадровая, TDA3653B
микроконтроллер CTV222S*PRC1
заранее благодарен!!
sergunya73
Сообщение #12 От 03/11/2007 09:18 цитата
Та не вопрос, держи подмигивание http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/408/Akai_CT-G215.html голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Alexander_1973
Сообщение #13 От 03/11/2007 09:32 цитата
оно!! спасибо! sergunya73
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 03/11/2007 09:57 цитата
Alexander_1973,
Если мне память не изменяет, то эту схему на форуме спрашивали.
А что б найти её на форуме, нужно форумским поиском фоспользоватся
И за одно тему правь!
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
-avator-
Сообщение #15 От 05/05/2019 17:56 цитата
Добрый день, ищу схему телевизора AKIRA CT-14DR9R, если есть выложите.
