Ищется схема на ИБП Inelt Intelligent 500 LT 2
endik
Сообщение #1 От 17/12/2012 15:09 цитата
Ищется схема на ИБП Inelt Intelligent 500 LT 2.
Оно не хочет заряжать АКБ, а без схемки никак не удается победить его.
selive
Сообщение #2 От 03/01/2015 21:29 цитата
Рыскал в инете безрезультатно, по работе приходится с ними иметь дело. Начал вручную схему рисовать(что удаётся выяснить). Даже тип проца стёрт наждаком-во дают. Насколько секретная инфа.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2015 22:36
Кстати проблема с зарядкой АКБ-их частая неисправность. Я менял электролиты(их там мало),при внешнем осмотре они не вызывали подозрений, но при проверке ESR звонились как высокоомные резисторы(680мкф), то есть высохли напроч.После этого проблема решалась.
genset
Сообщение #3 От 23/09/2019 21:57 цитата
selive писал:
НАПРАВЛЯЮ СХЕМУ INELT Intellegent 500Lt
  NNT500 схема.pdf  46.48 КБ  Скачано: 984 раз(а)
  -руководство I-LT2.pdf  1.09 МБ  Скачано: 804 раз(а)
