zema-ggm
Нужна схема блок питания Gembird ATX 400W P4 CCC-PSU3.В этом блоке сгорел R15, подгорели R11,R70,R47.Их кодировка не соответствует измерению.
RomanRB
| Ставь по кодировке. Раз она видна. Но скорее всего это не поможет. Проверяй литы, диоды, проверь диодный мост. Там у тебя вроде оптрон по обратной связи стоит у транса-его тоже проверь. |
TE
| Может дежурка работает, то и проверять не стоит, пусть напишет что с блоком сначала. |
RomanRB
Возможно... Но раз резисторы погорели, значит блок работал не в режиме.
Правильно. Что гадать. Пусть подробно опишет неисправность. |
Пётр1
| Тот же БП GEMBIRD 400W Произошло кз на радиатор,D209 отгорела ножка,сгорел резюк R97(не знаю номинала) и D20- стоят около трансф.т-2 |
TE
| Пётр1, таких транзисторов два и базовые цепи абсолютно одинаковы. |
Пётр1
| TE,я знаю,что два D209L,спасибо, интересует номинал D20,тоже отгорела ножка? |
butse
| Всем доброго времени суток!Кто подскажет не стартует блок питания.Всё проверил,целое.Транзисторы в норме.Электролиты в норме.Замыкаю зелёный на корпус и никакой реакции.Наверное дежурка не работает.Как проверить.Схемы нету. |
