igor.zvonov
| Нигде не мог найти схему зарядного устройства, пришлось срисовать с платы. Выкладываю схему и прогу, чтоб её открыть. |
TE
Хочется похвалить за усердие и желание сделать доброе дело, но схема содержит много ошибок, наличие которых не позволяет ею пользоваться.
Почти полностью неправильно обратная связь.
К клеммам 6 и 7 не указано что подключается, если прибор, то что он будет показывать при указанных положениях переключателей SW2 и SW3.
Неправильно нарисованы цепи подключения второй оптопары и т.д.
Не расстраивайся, лиха беда начало.
После перерисовки попробуй проанализировать работу по нарисованной тобою схеме.
Пользуйся даташитами.
Несколько лишних проверок не помешают. |
igor.zvonov
| Извиняюсь за свою небрежность. Файл удалил. |
igor.zvonov
m.ix
Master Mixa
| igor.zvonov, А что файл сюда нельзя приложить!!! |
igor.zvonov
georgi d
VikBel
igor.zvonov
| Я бы так и сделал, но файл в формате ".spl ", открывать надо прогой RusPlan. Чем конвертировать, не знаю?! |
TE
| igor.zvonov, если в эсплане кликнуть по файл появится меню, в котором есть пункт экспорт, кликакешь по нему и, подобрав опытным путем разрешение, конвертируешь в необходимый формат. |
VikBel
Вот в PDF переделал. Хотя не пойму какую проблему spl представляет.
ЗУ 3000.rar 52.06 КБ Скачано: 3280 раз(а)
cbytl
| Приветствую. Подниму старую тему. Вопрос такой: какой стоит стабилизатор напряжения 78l05 или 79l05? У меня на плате 79l05. На схеме 78l05. Плата ЗУ-3000А изм6. Если у кого есть возможность посмотреть буду благодарен. |
VikBel
cbytl,
7905 Линейный стабилизатор отрицательного напряжения, то есть минуса.
7805 Линейный стабилизатор положительного напряжения, то есть плюса.
Осталось посмотреть что подаётся на первую ножку микросхемы в Вашем устройстве.
Если + тогда 7805
Если - тогда 7905 |
cbytl
| VikBel, это я все знаю. У меня стоит 7905. В схеме управляющий сигнал на базе кт3107 должен быть стабилизирован относительно + . Поэтому и стоит 7905 |
