greg4357864
| valtry. писал: | | Аппарат сделал, но возник вопрос, оба вентилятора должны дуть в одну сторону? |
Вентиляторы(кулеры)всегда дуют на отвод тепла от детали или схемы, а не наоборот. |
valtry.
| Там просто схема такая, от зада к переду: первый вентилятор - первый радиатор - второй вентилятор - второй радиатор, подряд в одной линии. Вроде логично, что оба вентилятора должны дуть от зада в перёд, но смущает, что второй вентилятор будет забирать уже горячий воздух с первого радиатора. |
greg4357864
| valtry. писал: | | Там просто схема такая, от зада к переду: первый вентилятор - первый радиатор - второй вентилятор - второй радиатор, подряд в одной линии. Вроде логично, что оба вентилятора должны дуть от зада в перёд, но смущает, что второй вентилятор будет забирать уже горячий воздух с первого радиатора. |
Всё правильно-с заду захватывает воздух и выдуют через перед(я так думаю через перед реализовали,что бы при работе шлак и другая ерунда не залетела в корпус,держак же спереди).А ты думал, что один назад дует, а другой через перед? Два кулера в одну сторону-это супер задумка производителя-мощь потока воздуха и отвода тепла+через рабочую переднюю сторону не попадёт в схему мусор.
p.s.Ну, если хочешь поэксперементируй-направь их в разные стороны, а, что из этого получится напишешь здесь  |
valtry.
Полностью согласен, тоже думаю оба должны дуть с заду в перёд, но вот был подключен задний вентилятор наоборот, поэтому и возник вопрос. Сейчас сделал, что бы оба дули в перёд.
Всем большое спасибо за помощь!!!! |
Petrovich-v
Прошу прощения что влазию в чужую тему, но тема вроде свежая... Очень нужна схема на этот сварочник Ресанта САИ190ПН - плата у меня такая же GP95(как на фото в первом посту). Все схемы что здесь предлагали -не то. Здесь плата управления (вертикальная) имеет 16 контактов, а не 15. У меня не работает эта плата -нет выходного сигнала на ключи, поэтому сразу после включения загорается авария. Может есть у кого схема этой платы? Схему на сварочник я нашел но там нет схемы платы control.
САИ ПН 250 V3.0.pdf 204.5 КБ Скачано: 2044 раз(а)
Petrovich-v
Уже не надо. Схема блока управления нашел тут:
-250ПРОФ.pdf 3.83 МБ Скачано: 1430 раз(а)
valtry.
| Сейчас появилась проблема. Периодически стала загораться жёлтая лампа (перегрузка), то есть даже когда не варишь, а просто включишь, может загореться перегрузка, а может нет. Сейчас очень часто стало включаться перегрузка, раньше (после ремонта) редко. Куда в первую очередь лезть смотреть? |
рыжок
| Ирина Слава писал: | greg4357864,
ДОБАВЛЕНО 13-03-2015 21:50
greg4357864, . | а чё архивчик то битый??...схем нет какая то фигня
ДОБАВЛЕНО 11/05/2016 13:40
р |
Radomirrr
| Ага .Вентиляторы должны дуть в одну сторону ,чтобы продувать схему .А подскажите пожалуйста товарищи схему на ресанту 220 пн,плата-GP164. Там почему то резистор р010 стоит спаренный (р010 и р046 по 2.4 ома)Вместо обычного на 22 ома ... И на плате GP 123 подобная фигня .Не могу найти схему .При запуске дергается ,моргает зелёная .Сила целая,шим с внешнего источника работает ... |
Brigadirka
| valtry. писал: | | А какой вопрос надо было задать? |
А то что пароль стоит писать об этом не надо? |
kukla100
| Подскажите марку энкодера в ресанте саи 220 пн. Схемы на сварочник этот найти не могу. |
