Ищу схему электронного кварцевого будильника Силуэт СК-0610
T_A_V
T_A_V
Сообщение #1 от 10/09/2007 05:52 цитата
T_A_V
T_A_V
Сообщение #2 от 18/09/2007 16:12 цитата
мож кто так подскажет, есть вышесказанные часы, они бегут за 2 недели на 15 сек, подстраивать бегущие часы не удобно т.к. нужно 59 минут прокрутить что бы выставить точно, вопрос - как можно слегка замедлить ход часов (отстающие подводить проще - одним нажатием по ровному времени) . будильник разбирал - микросхема впаяна но без названия подстроечного ничего нету, ход задается кварцем, паять умею, может кто подскажет что можно сделать вопрос
-20 dB
-20 dB
Сообщение #3 от 18/09/2007 19:54 цитата
Схемы не нашёл, но способ "замедления" всех кварцевых часов, не имеющих цифровой коррекции хода, примерно одинаков - на одну из ножек кварца (ту, которая идёт на вход генератора) навешивается подстроечный кондёр, другим концом - на общий провод... Ногу можно при наличии времени определить методом научного тыка. А можно попробовать и запараллелить кварц подстроечником. Правда, добротность кварца при этом сильно уменьшается (вплоть до срыва генерации), так что если отстают на час в сутки, так не подгонится - выход один - менять кварц.
T_A_V
T_A_V
Сообщение #4 от 20/09/2007 15:55 цитата
DeBill подскажи ориентировчную ёмкость конденсатора с которым можно поэкспериментировать?
-20 dB
-20 dB
Сообщение #5 от 20/09/2007 16:56 цитата
T_A_V, подстроечника 8-30 пФ обычно "за глаза" хватает (больше ёмкость - меньше частота). Не хватит - попробуй навесить постоянный. Сорвётся генерация - заметишь сразу.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #6 от 13/10/2007 14:37 цитата
Уж теме месяц... Есть результат?
akter3
Сообщение #7 от 04/04/2023 15:21 цитата
Кто знает частоту кварца?
Sl_ava
Сообщение #8 от 27/11/2023 11:37 цитата
В основном в часах кварц 32768 гц
