Ищу схему электровентилятора ВНС30УХЛ4 модель ВЭ-6Р
Volodichka
Volodichka
Сообщение #1 От 05/10/2009 03:47 цитата
Электровентилятор ВНС30УХЛ4 модель ВЭ-6Р 1985 г
Есть обугленные резисторы, Гугл ничего не дал, подскажите где искать схему. Спасибо
SERGHOY
Сообщение #2 От 18/06/2010 23:15 цитата
Volodichka писал:
и я ищю все обыскал везде только фотки даже у бабули просмотрел его оброзно но не поднялась рука разобрать этот раритет! недовольство, огорчение
Valinor
Сообщение #3 От 16/08/2010 15:23 цитата
Volodichka , если у тебя горит резистор который стоит около 2Вт резистора 24 кОм , поперёк ему , и ближе к чуду советской техники именуемому как ЭП1 , можеш выбрасывать свой " кукурузник " на свалку или перематывать обмотки двигателя . Картинку с его местоположением (сгоревшего резистора ) кину на твой Е-mail если нужно . Известные мне родные номиналы резисторов подпишу на картинке . подмигивание Извинения за плохое качество изображения !
Nochnoi
Сообщение #4 От 25/08/2011 20:09 цитата
Здрасти..)
Пишу запоздало.. Тоже ищу схему платы этого вентилятора.
Правда сам могу с неё срисовать, но дело в том, что сегодня обнаружил на ней сгоревший диод и резистор.
Диод заменил, резистор сунул наугад..
Правда величина сопротивления тут возможно важна..
Но он всё равно крутится еле еле. (а 220 в на обмотку идёт)
Дайте какую нибудь информацию об этой плате, если не трудно..
kisel8320
Сообщение #5 От 27/06/2012 17:28 цитата
http://www.pro-radio.ru/repair/11091/
ДОБАВЛЕНО 27/06/2012 18:30
вот схема на винтилятор вэ-6р
sergeyufa1
Сообщение #6 От 03/12/2018 12:51 цитата
Это не диод, а хитрый стабилитрон. Не звонится, но работает. Тоже сначала чуть не выкинул его
https://forum.qrz.ru/archive/index.php/t-3399.html
Менять надо сгоревший резистор 1ком и старый советский кондер 0,1 мкф. в его цепи.
Если не менять его, то он из-за утечек резко греется и выжигает резистор.
вот схема https://pro-radio.ru/repair/11091
Kasbek
Kasbek
Сообщение #7 От 14/08/2023 02:22 цитата
Вот исправленная схема ВЭ-6Р.
  VE-6R_kuler.jpg  150.58 КБ  Скачано: 568 раз(а)
