Автор | Сообщение |
T_A_V
Ищу схему электронного кварцевого будильника Силуэт СК-0610 |
T_A_V
мож кто так подскажет, есть вышесказанные часы, они бегут за 2 недели на 15 сек, подстраивать бегущие часы не удобно т.к. нужно 59 минут прокрутить что бы выставить точно, вопрос - как можно слегка замедлить ход часов (отстающие подводить проще - одним нажатием по ровному времени) . будильник разбирал - микросхема впаяна но без названия подстроечного ничего нету, ход задается кварцем, паять умею, может кто подскажет что можно сделать ![вопрос](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-26.gif) |
-20 dB
Схемы не нашёл, но способ "замедления" всех кварцевых часов, не имеющих цифровой коррекции хода, примерно одинаков - на одну из ножек кварца (ту, которая идёт на вход генератора) навешивается подстроечный кондёр, другим концом - на общий провод... Ногу можно при наличии времени определить методом научного тыка. А можно попробовать и запараллелить кварц подстроечником. Правда, добротность кварца при этом сильно уменьшается (вплоть до срыва генерации), так что если отстают на час в сутки, так не подгонится - выход один - менять кварц. |
T_A_V
DeBill подскажи ориентировчную ёмкость конденсатора с которым можно поэкспериментировать? |
-20 dB
T_A_V, подстроечника 8-30 пФ обычно "за глаза" хватает (больше ёмкость - меньше частота). Не хватит - попробуй навесить постоянный. Сорвётся генерация - заметишь сразу. |
-20 dB
Уж теме месяц... Есть результат? |
akter3
Кто знает частоту кварца? |
Sl_ava
В основном в часах кварц 32768 гц |
