birluk
| Новичок12345, делитель пересчитай. |
Новичок12345
| Подключал домофон к трубке. Работает. Единственное, что мне не понятно, на экране как будто прожиг, сверху и снизу еле видными светлыми цифрами отображается старое время и даты, не активные, и прошедшие давно. Поверх уже текущее время и дата активно считается.. В верхнем углу еле виден жёлтый конверт, обозначение открытого письма. Тоже как будто прожженое на экране. Домофон моей сестры. Ездить проверять далековато и неудобно. Но ничего не поделаешь. Попробую пересчитать делитель, как Вы сказали, догнать до 5 вольт. И хочу попробовать перепрошить две 25q32. Лишь бы не с ЖК матрицей. Это для меня вообще темный лес.Может что-то с прошивкой произошло, когда питание отвалилось. Там конденсатор приварился к крышке, и видимо потянул за собой преобразователь. Спасибо большое Вам за помощь и совет. |
birluk
| Новичок12345, не надо там ничего шить. Это в матрице проблема. |
Новичок12345
| Добрый вечер, все равно я пока не смог прошить 25q32bv, у меня tl866a, но отказывается прошивать. Пытался разобраться как работает матрица, в общем случае t con завязан с прошивкой, гамма корректоры. Никогда не связывался с этим. Можно ли восстановить? Или все таки наверное придется менять сам дисплей? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Новичок12345, не мучай прошивку, ни при чем она. Попробуй подключить вместо камеры какой нибудь источник с контрастным движущимся изображением и посмотреть час - два на максимальной яркости и контрасте. Иногда помогает. |
Новичок12345
Новичок12345
| Всем помогавшим огромное спасибо. Заменил дисплей, видимо были прожоги, мерцал, и такое ощущение, что не было одного цвета. Короче картинка была совсем не очень. Поставил от какого то китайского магнитофона без обозначения, с таким же шлейфом и размером. Картинка чудо. Ещё раз спасибо большое. |
alikkkk2026
| Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Имеется плата видеодомофона Optimus VM-7S(B). Main: 84719/84713/84707/84708. нет компонента Т2. Помогите разобраться как называется что бы заказать.Фото платы по ниже. обвёл красным место положение элемента |
alikkkk2026
| alikkkk2026 писал: | | Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Имеется плата видеодомофона Optimus VM-7S(B). Main: 84719/84713/84707/84708. нет компонента Т2. Помогите разобраться как называется что бы заказать.Фото платы по ниже. обвёл красным место положение элемента |
| Mmj3cy-yX6PetC-dDQhqg21j1siTL_oZTleVmct1ZiNrXAXhV-xF3jBnHy_EnphlVyHw76hhK-RgFUwK9_dWEe3L.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
257.66 КБ |
| Просмотрено: |
15 раз(а) |
