Sharp 63CS-03S,dk,русское меню?
На страницу Пред.  1, 2
sanek
Сообщение #21 от 17/03/2005 11:05 цитата
пзхухи все с окошками родные,перед запуском ставлю чистую еепром 24с16,аппарат ее инициализирует,потом запускается и через 1-2мин.отрубается.
Tolik_
Tolik_
Сообщение #22 от 17/03/2005 11:05 цитата
С русскими прошивками C-006,C-008 -как правило отключается (с однократным миганием зелёного светодиода и оставшимся звуком) из-за того, что там прописан другой темновой ток кинескопа.
Лечится небольшим изменением делителя базы Q879 на плате кинескопа. Меняя делитель до 30% надо коректировать ускоряющее.Часто с платы кинескопа идёт неправильный сигнал о
темновом токе - 5-ый вывод разьёма К- текут или обрываются транзисторы PNP. Проверить нагрев TDA - иногда помогает радиатор, иногда уменьшение питания-закоротить диод Д203 (на обр стороне
платы возле тюнера), иногда паралельно С833( возле IC801) подобрать стабилитрон 3.6-5В- если ничего не помогает-то менять TDA .
И еще момент (но пока в нем не уверен), если прошивка мегатекста С026, то будет глючить, а если С134 то работает нормально.
И обязательно проверь следующие номиналы:
R521 3,3 kOm - 1 kOm
R520 6,8 kOm 3,3 kOm
R844 1 kOm 22 Om
sanek
Сообщение #23 от 17/03/2005 11:09 цитата
мегатекст С026.
b
Гость
Сообщение #24 от 17/03/2005 11:52 цитата
в старіх моделях S номинал R521,520,844 отличался от номиналов в моделях SC,поєтому при
переделке приходилось менять на указанній віше,потом и в модели S стали ставить другие резисторі,поєтому кому-что попадется,но проверять нужно всегда при переделке
sanek
Сообщение #25 от 17/03/2005 13:16 цитата
мегатекст поставил с версией С134,таже беда.После замены резисторов,все пошло отлично.
Всем огромное спасибо!
b
Гость
Сообщение #26 от 17/03/2005 15:40 цитата
откуда,откуда,отвечаю здесь:
лет десять назад,когда стали привозить модель S на переделку столкнулись с єтой проблемой,
пришлось взять схему на S,SC и найти отличия,помню потратили день и далее у меня на
сервисе S записано снять такие резисторі,конденсаторі,микросхему,доставить....,изменить
резисторі...521,520,844 голливудская улыбка именно в єтой последовательности.Потом віяснилось,что лишнии детали можно не снимать-не мешают.Про резисторі уже писал несколько раз на єтом форуме и телемастер ру,через год-второй снова тема появиться.
ТВ уже не занимаюсь,только спутниковіми тюнерами,но шарповскую документацию собираю,
скачиваю все новинки,но уже уві опіта нет на свежак.
Успеха
