master_tv
| Ищу схему на ентот древний ящик, где поискать? |
Aleks0363
master_tv
нет...мой ящик полностью полупроводник  |
hi-hi
master_tv
master_tv
| спасибо...но не видно ни одного номинала элемента..качество схем г...о |
Alex_R
| есть малость потертая (пользовательская) но 215, разницы там почти не какой. сканить? |
Alex_R
master_tv, вылаживаю потёртую, если будут вопросы по ремонту стучи по "трубе" поможем
ELECTRON-215.rar 382.11 КБ Скачано: 766 раз(а)
master_tv
Alex_R, спасибо за помощь, буду дальше копать. А проблема такая:
на экране суженный растр по горизонтали и заворотная полоса посередине по горизонтали сантиметров 10. Изобр. есть, но естессно оочень плохое |
Alex_R
master_tv, В первую очередь стабилизатор напряжения, транзисторы там “железные”, но этот Электрончик с рождения страдает емкостями и не только в питании, и в кадровой, и в радиоканале (по секрету радиоканал почти, такой как в семисотых, но…) и в строчной так же. Самый подлый дефект преподносил 3др1 в стр. развертке, обрати внимание,
(помню, спецы на линии долго (как в ракетку) перебрасывали друг другу такие аппараты с простыми дефектами и безрезультатно, но это было давно). Если шО стучи , вспомним еШо что нибудь. |
puser
| Подскажите, по тому же TV нарушена синхронизация и кадр. и стр. |
Mike2005
Схема есть в книге Н.В.Громов , В.С.Тарасов "Телевизоры.Справочная книга." Под редакцией к.т.н. К.Т.Колина. Лениздат, 1979.
"Электрон-215,216" не имеет ничего похожего с "Берёзкой - 215, 216". Это УПТ-61-II- 1/2,3/4.
ВУ - 2Т5, потом на 2Т7-селектор и с т.15 платы выход, через 3Ш2 на 3Т1, с него раздача строчных и кадровых. |
