Помогите найти схему стиралки Аристон AD1000
AKozlitin
Сообщение #1 От 24/10/2006 09:39 цитата
На экране при включении ошибка - F12. Меняли плату, меняли прошивку - тоже самое. Сервисные центры разводят руками....
Rain
Rain
Сообщение #2 От 24/10/2006 10:08 цитата
Нет связи между модулем индикации и основным модулем. Вот схема.
  al548.pdf  276.84 КБ  Скачано: 466 раз(а)
AKozlitin
Сообщение #3 От 25/10/2006 07:28 цитата
Спасибо за схему. Проверил все соединения согласно al548.pdf - все в порядке.
Обнаружил то, что на выходе L49494 (8 ножка) присутствует напряжение 1,85V, а сам корпус горячий.
Может здесь искать ?
