Cхема от B/W TV JUNLUPI BD4418A где стоит LA1362S (Решено)
Volodichka
Volodichka
Сообщение #1 От 14/10/2008 06:25 цитата
Интересует микросхема LA1362S (SIP-8) и схема её подключения, стоит в B/W TV JUNLUPI BD4418A
Поделитесь please информацией если есть.
Сообщение #2 От 14/10/2008 13:14 цитата
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=LA1362&q=LA1362
Volodichka
Volodichka
Сообщение #3 От 15/10/2008 07:15 цитата
Volodichka писал:
LA1362S (SIP-8)
но здесь наверное SIP-9 (один вывод (9-ый) обрезан)
Я уже пробовал здесь искать n max, но к сожалению ответ был 'LA1362S SCHEMATIC' - did not match any documents, а на LA1362 весь даташит состоит из одного предложения и схемы нет. Google нашёл LA1362S, но там всё на китайском и мне пока не удалось найти искомое.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #4 От 20/10/2008 06:07 цитата
Из alldatasheet.com выяснил что LA1362 - Electronic Volume Control for TV.
Выводы оказались следующие:
1, 5 - земля
2 - питание = 10V
3 - регулировка звука от 0 до 5V, при 5V звука нет.
8 - вход НЧ
6 - выход НЧ
TV принесли с дефектом нет звука по AV и через некоторое время TV выключается, хотя звук по TV норальный и выключения не происходит. Причина оказалась банальной - потеря ёмкости в цепи синхронизации процессора который не включал звук и на 3-ей ножке было 5.25V постоянно.
Благодарю n max. Тема закрыта. классно!
