LSergM
Этот апарат послушно служил 3 года.
Время от времени был глюк при попытке сканировать в результате выдавал черную страницу. После вкл. выкл. пропадало. Теперь все время выдает это.
При этом вкл., запускается сканирование, лампа светит, каретка передвигается.
Когда разобрал был грешок на шлейф, но прозвонил прогладил вроде все в норме звонится.
Еще перед этим сгорел блок питания, наверное от того что я его не выключал. Но от АТ блока питания вроде симулирует работу
Помогите разобраться что с ним произошло и как его востановить.
02.jpg 291.92 КБ Скачано: 2182 раз(а)
Marko2007
| Цитата: | | Когда разобрал был грешок на шлейф |
Обратись в ближащую мастерскую за помощью.Самому эксперименты ставить не рекомендую.  |
LSergM
У меня еще один сканер лежит Epson 2480 там лампа немножко не работает. Обратился в сервисный центр предложили поменять всю каретку за 80$ или приноси он четыре дня полежит они поэкспериментируют в общем поставят лампу с другого сканера если пойдет то с меня 20$ если нет то 3$. Я точно уверен что в этом сканере проблемы с лампой, ставил от hp работает только она длинее и в корпус не станет.
В общем не вижу смысла туда обращатся.
Если подскажите где доставать запчасти в Украине буду премного благодарен. |
Marko2007
| Цитата: | | Если подскажите где доставать запчасти в Украине |
В г.Николаеве на ул.Советская есть магазин и туда обратись.
Только сначало надо почитать.В сканере нет лампочек. |
LSergM
Я из Кривого Рога, если у вас есть контактная информация поделитесь. Я не знаю что вы имели ввиду в сканере нет ламп.
А как называется источник света без которого он не будет работать. |
LSergM
Я продолжил эксперименты со сканером.
Вот что получилось:
1. Пробовал запускать сканирование без подачи напряжения на лампу выдает черный экран.
2. Отпаивал резисторы с баз транзисторов RGB на плате CCD изображение стало синим. Но так же монотонным и не определило рисунок что был на стекле.
3. Подпаял резисторы на место. Картина стала прежней.
Подскажите вчем может быть причина. Где искать поломку. |
Marko2007
LSergM
Как говорится не учите меня жить, лучше помогите материально.
Вы лучше помогите, где поломку искать и что проверить.
В сервисном центре за ремонт с меня содрут в десять дорого и отремонтируют в лучшем случае. В электронике немного разбираюсь, только по ремонту сканеров книг не пишут. Вот и обратился на форум что бы помогли. |
Никола-борода
LSergM
Спасибо.
Только это информация по LaserJet (т.е. принтер), а меня интересует ScanJet (сканер). |
VikBel
