AC-FX150 ac-адаптер SONY ищу схему
VKS
Сообщение #1 от 29/10/2009 15:12 цитата
Помогите найти схему AC ADAPTOR MODEL No. AC-FX150, схема SONY, производство Китай.
Вылетел из-за перенапряжения.
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #2 от 29/10/2009 15:57 цитата
а ты его уже разобрал ??
VKS
Сообщение #3 от 29/10/2009 18:53 цитата
Разборка "китайцев" простая. Острый нож и резать вдоль углубления по центру корпуса. Он изготовлен из полистерола, поэтому режется легко. Клеится ТОЛУОЛОМ очень хорошо. При аккуратной работе шва почти не видно.
Если кто знает, помогите с опознаванием рад.элементов. На входе паралельно кондеру и выводам 220В стоит круглая (d=10мм) с двумя выводами деталь, на ней надпись U10K/300, по схеме на плате это два диода подключенных "-" навстречу друг другу. Последовательно с ней включен предохранитель 2А. Тип предохранителя на корпусе не разобрать. Размеры (9х9х4)мм, коричневая крышка снимается. Кто знает откликнитесь, похоже это самовостанавливающийся предохранитель. Если можно подскажите тип. Весь этот узел, наверно, защита от превышения напряжения.
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #4 от 29/10/2009 19:03 цитата
ок, тогда поговорим...
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #5 от 29/10/2009 20:27 цитата
VKS писал:
...по схеме на плате это два диода подключенных "-" навстречу друг другу. Последовательно с ней включен предохранитель 2А.
если бы параллельно -- поверил бы..
VKS
Сообщение #6 от 30/10/2009 11:29 цитата
Фото деталей прилагаю. В тексте опечатка, предохранитель стоит последовательно по питанию.
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #7 от 30/10/2009 11:34 цитата
я посмотрел у себя по адаптерам SONY, но ничего подходящего не нашёл...
подожди до конца выходных, зашлю "маляву" братьям по разуму с соседней галактики...
ДОБАВЛЕНО 30/10/2009 10:37
VKS писал:
предохранитель то да, и должен быть включён последовательно..
ты мне за "синенькую" отпиши..
фотки говёные, ни хрена не видно...
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #8 от 30/10/2009 12:40 цитата
потом, не сложно купить в инет - лавках,
найти подходящий по вольтажу-току..
питалово, от Соньки--ДВД ???
ДОБАВЛЕНО 30/10/2009 12:13
так, пока что только это..
VKS
Сообщение #9 от 30/10/2009 13:14 цитата
На фото р/элементы увеличены в 3 раза. на синем надпись в верху U10K, внизу ei 300. Диаметр 10мм, толщина 4мм.
На пред.надписи не разобрать - закопченные.
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #10 от 30/10/2009 13:31 цитата
ну, если это то , о чём я думаю, то можно его исключить из ремонта, временно..
что вообще, БП делает ?
есть ли в БП какой-нить ШИМ ?
что происходит на обмотках транса ( первичка-вторичка )
проверь п/проводники на предмет пробоя
работать надо, я за тебя не могу залезть в твой БП..
P/S: ты хоть открыл его или ждёшь, пока найдут схему.. ??
начни с того, чтобы проверить поступление 220 на
VKS
Сообщение #11 от 30/10/2009 17:42 цитата
Я его давно запустил без этих элементов и он нормально работает. Но для корректности необходимо всё поставить на свои места. А для этого необходимо знать название и тип р/элементов, вот и все. За отклик на вопрос спасибо.
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #12 от 30/10/2009 21:12 цитата
VKS писал:
без этих элементов и он нормально работает. .
ну и нехай себе работает
