PHILIPS LX8300SA/04 дом. кин. схема питателя [РЕШЕНО]
S-TULA
S-TULA
Сообщение #1 От 17/11/2009 20:20 цитата
ДК PHILIPS LX8300SA/04 воостановил блок питания после перепада напряжения от молнии . к сожалению в поисках лишь кусок схемы питателя но без нужных позиций . подскажите кто может тип транзисторов 7706 7707
и диодов или стабилитронов 6714 6715 .выгорели номиналов не прочесть. остался глюк при включении поэтому неуверен что правильно подобрал аналоги. может есть подробный мануал или схема.
с ув.Сергей
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #2 От 17/11/2009 21:34 цитата
Посмотри это http://archive.espec.ws/section736/file18538.html
S-TULA
S-TULA
Сообщение #3 От 17/11/2009 22:17 цитата
никола-борода - огромное спосибо !!! ну Вы блин даете ! я сколько смотрел архив по разным сайтам ничего немог найти ! еще раз спосибо думаю теперь на..много проще все будет !
с уважением
eDOK
eDOK
Сообщение #4 От 22/11/2009 18:13 цитата
S-TULA писал:
Значить дело не в бобине... смех
Учись искать, она уже больше двух лет на monitor.net.ru/forum/philips-lx8300sa-sw8300lx-download-12808.html лежит!
S-TULA
S-TULA
Сообщение #5 От 22/11/2009 21:43 цитата
- да мануал то я видел и пробовал качать его до этого пару раз но при скачивании на самом конце файл зависал . я подумал что он не рабочий. когда Никола-борода дал ссылку -скачал сразу без проблем . сам удивляюсь !
ДК сделал -выдал клиенту работает пока нормально. БП пришлось весь перелапатить после молнии. интересно пробиты были пару кондерчиков 100n (0.1мкф)
-при измерении емкость была как в норме , на утечку не догадался сразу проверить за что и потерял на поиски несколько часов ! - был пробой по сопротивлению порядка 1.5ком ! звонился каждый . улыбка
