Олег 8888
Доброго времени суток!!!
бп----------?
кадр La78141
звук LA42032
тюнер TDQ-6L125S AA40-10007A
TDKS BSC 25-0217G REV00 AA26-00305A 20080611 H
проц TDA12176H (SMD)
Hужна схема samsung cs-21zgq chassis KSCA. SLIM.Искал в поисковике не нашел. И так везде тоже нет,везде пишут и прилагают схему к этому тв с шасси KSBA.А в шасси KSBA.блок питания собран на STR W6750,а на этом шасси блок питания собран,я так думаю на 5Q0765RT. ТВ пришел с неисправностью -оторвана крышка микросхемы блока питания,по тому неизвестно что там за микросхема ,без схемы. На ремонте у знакомого был такой тв,и там узнали ,что скорее всего там 5Q0765RT. Вся обвязка этого тв -неисправна (220 на 400В целый как ни странно) необходимы номиналы.Может у кого есть?
VikBel
| Олег 8888 писал: | | ...KSCA.... KSBA....KSBA.А... | Это что угодно только не шасси Вот например Chassis KS1A
SAMSUNG Chassis KS1A.rar 187.63 КБ Скачано: 2568 раз(а)
Банда Телепузиков
| Самцы имеют обыкновение писать № шасси на плате под флайбеком... |
VikBel
| VikBel писал: | | SAMSUNG Chassis KS1A.rar 187.63 КБ |
Олег 8888, Такое или нет? Если отличается, то чем? |
Банда Телепузиков
VikBel
| Банда Телепузиков писал: | | очень может быть , что и ...KSCA.... |
| VikBel писал: | Олег 8888 писал:
Это что угодно только не шасси |
Тогда прошу пардона
ДОБАВЛЕНО 25/11/2009 23:17
Тогда вот.
SAMSUNG chassis KSCA.pdf 358.52 КБ Скачано: 2649 раз(а)
Олег 8888
Да ,действительно очень похож на SAMSUNG Chassis KS1A.rar 187.63 КБ. Честно говоря был очень уверен,что не KS1A,ведь KS1A- это давольно таки не новое шасси. А этот тв SLIM. из новых 110 труба,год отработал... , а схемы все похожие с блоками питания на STR W6750,или STR W6757. а вот это он SAMSUNG chassis KSCA.pdf 358.52 КБ ,но вот все же есть какие то различия например звук.да и проц не совсем тот
. ,но схема бп,как раз та что надо http://monitor.espec.ws/section1/topic139019.html ... |
VikBel
Олег 8888
Спасибо за схему!!!Спасибо всем за помощь!!!!! Решено |
Олег 8888
Доброго времени суток! Блок питания восстановил,установил указанную в схеме микросхему,заменил все стабилитроны,оптопару,тл ку, с1815,емкость в первичной цепи. Померил напряжения в цепи,все нормально .Горит светодиод дежурного режима зеленым цветом! И.............тишина. Мужики,если кому то придется взяться за эту гадость,не ремонтируйте,не проверив питающий вывод на корпус,он не должен соответствовать сопротивлению 10 Ом! Я бился в догадках ,почему выгорил блок питания, и не подумал,о том,что его могло слегка шарахнуть грозой,а заказчик об этом не сказал...Вообще,при ремонте любого тв,желательно проверять это в первую очередь...  |
