SANYO WS-3000 ищу схему акустики.
Ярослав
Ярослав
Сообщение #1 От 20/02/2006 15:16 цитата
Есть такая акустика Sanyo WS-3000 для компа.
Сгорел трансформатор блока питания - первичная обмотка. Мотать естественно нету смысла. Хочу уточнить, может кто встречался с такими, на какое выходное напряжение он работает. Усилок стоит на TDA 2030A. Gembird-и дают 2х15 вольт. Здесь наверное тоже...? смущен
Сообщение #2 От 20/02/2006 18:14 цитата
Ярослав, поставь подходящий из серии ТН, например, ТН-39 или помощнее (2х10 ...2х12,6 - в нем легко сделаешь)!
sem238
Сообщение #3 От 02/01/2010 14:29 цитата
Есть от него схемы?
Поломался. левый и правый каналы работают, а вуффер вместо звука выдает грохот похожий на самовозбуждение.
Ручка громкости и тембр ВЧ не шум влияет. Тембр НЧ влияет на громкость шума.
Разбирал. Все на вид целое. электролиты без вздутий и потеков.
Спасаюсь тем, что отключил вуферский динамик. Где искать грабли?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 03/01/2010 11:29 цитата
sem238 писал:
Есть от него схемы?
Бери датащит, там все написано и даже картинка нарисована.
sem238
Сообщение #5 От 03/01/2010 16:28 цитата
Нету даташита. Выкинул вместе с коробкой недовольство, огорчение
TE
Сообщение #6 От 03/01/2010 18:04 цитата
Выхода нет, надо вспомнить куда выкинул и пойти поискать.
sem238
Сообщение #7 От 04/01/2010 03:38 цитата
TE писал:
Это было 3 года назад недовольство, огорчение
Так что вообще никак? Сосканить и запостить? А?
Купил бы новые, дак уже не делают такие. недовольство, огорчение
yandex
yandex
Сообщение #8 От 04/01/2010 06:28 цитата
делают...
sem238
Сообщение #9 От 04/01/2010 07:49 цитата
Мне схема нужна.
yandex
yandex
Сообщение #10 От 04/01/2010 08:51 цитата
1.ее нет
2.и нафиг не нужна.тда2030 не сложная микруха.А в твоем случае,замени сначала кондеры в выпрямителе.Потом проверь обвязку микры по даташиту.И в конец поменяй микруху.Че там со схемой делать ??не понимаю....
georgi d
georgi d
Сообщение #11 От 05/01/2010 14:46 цитата
http://archive.espec.ws/section417/file8283.html
sem238
Сообщение #12 От 06/01/2010 13:34 цитата
Поменял пару электролитов, заменил TDA2030A
Результата нет. Шума стало чуть меньше, но сателиты перекрикивают вуфер в несколько раз.
Знакомый советует поставить кондюк 0.22мкф между третьей и пятой лапой тдашки.
Поможет? А ведь работало без него. 2 другие тдашки ок. Только с вуферной фигня.
