Схема ТВ Panasonic шасси M15M
На страницу Пред.  1, 2
sherevg
sherevg
Сообщение #21 От 05/01/2008 09:46 цитата
Подскажите пожалуйста где взять. Тоже нужна эта схема. Заранее спасибо.
БМК-Миха
Сообщение #22 От 05/01/2008 10:01 цитата
Не поднимай старые темы злость
Открой новую согласно правил http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Lensmen
Lensmen
Сообщение #23 От 05/01/2008 16:09 цитата
http://teleservis.narod.ru/Panasonic.html
sherevg
sherevg
Сообщение #24 От 05/01/2008 16:24 цитата
Lensmen, cпасибо за помощь!
Дмитрий
Сообщение #25 От 03/11/2008 14:16 цитата
Вот .
http://monitor.espec.ws/section1/topic135414.html
http://archive.espec.ws/section323/file4264.html
(это сообщение для тех неопытных пользователей, кто попал в эту тему, и еще долго будет попадать, через поисковые системы, как и я когда-то)
zely
Сообщение #26 От 24/03/2009 20:56 цитата
Схема тв. Panasonic TC-AV29EE sh. M15M
при включении БП свистит. Замена 2SD1175 то-же самое. только транзистор 1175 при этом ещё целый. нужна схема посмотреть окружение строчника.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #27 От 24/03/2009 21:22 цитата
Посмотри здесь http://archive.espec.ws/section323/file15515.html .
Volodichka
Volodichka
Сообщение #28 От 25/03/2009 04:40 цитата
Антиквариат есть здесь: monitor.net.ru/forum/panasonic-chassis-m15m-tc-2171ee-download-16520.html
zely
Сообщение #29 От 25/03/2009 13:36 цитата
спосибо.схему скачал.результат ремонта позже.
mastervn
Сообщение #30 От 13/02/2010 17:15 цитата
тв Panasonic TC-AV29EE. Нужна схема и сервис-мануал.
Телевизор Panasonic TC-AV29EE шасси M15M
Пробой транзистора 2SD1175 блока строчной развёртки (TV 20 лет).
Были куплены 2 транзистора: у одного R(б-э)=35 Ом, у другого 61 Ом.
Поставлен тот, у которого R(б-э)=35 Ом, а также были замеряны:
R (к+э-)=33МОм;R (к-э+)=530кОм. R (б+к-)=504кОм;R (б-к+)=25МОм.
После замены транзистора телевизор нормально работал 50 минут (растр без искажений). Затем растр начал резко обрезаться справа, TV выключился, сработала защита блока питания.
Кинескоп - M68JUA24X; ОС - TLY15456F.
Слюдяная прокладка на вид не пробита, изоляционные втулки местами слегка потемнели, провода к Б и Э проходят близко к радиатору. Никаких искрений и пробоев во время 50-минутного прогона не было.
Напряжения не измерял. Осциллограммы не смотрел. Нужна схема.
Нужен совет. Возможно в новых тр-рах нет встроенного R=50 Ом?
VikBel
Сообщение #31 От 13/02/2010 17:47 цитата
Схема, сервис здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic135414.html
mastervn писал:
Нужен совет.
По этому вопросу сюда http://monitor.espec.ws/section1/
И сюда http://monitor.espec.ws/sch/ в строку поиска впиши M15M (латиницей)
mastervn, : Судя по описанию неисправности дело в старческих болячках этих шасси. Пропайка ТМС и ещё кое чего в его районе. Мелкие литики в строчке (заменой). Должны его вернуть к полноценной жизни.
mastervn
Сообщение #32 От 13/02/2010 22:48 цитата
Возможно в новых тр-рах 2SD 1175 нет встроенного R=50 Ом? Почему у них такой разброс
R(б-э)=35 Ом и R(б-э)=61 Ом?
Спасибо за помощь.
VikBel
Сообщение #33 От 13/02/2010 23:32 цитата
mastervn писал:
В новых возможно что угодно улыбка Поставь что не будь другое для проверки D2499 например. Или старый добрый КТ838 с добавлением резистора и диода.
mastervn
Сообщение #34 От 14/02/2010 13:40 цитата
Спасибо за советы, когда найду причину - обязательно сообщу.
druged
Сообщение #35 От 16/02/2010 00:15 цитата
нужна схема для на panasonic TC-AV29EE
VikBel
Сообщение #36 От 16/02/2010 00:34 цитата
druged, Посмотри внимательней чуть выше.
