OleghkA
Авто Toyota Carina Е 1.8, 96 год
Ищу кусок схемы касающийся центрального замка.
Нужна "разводка" штатного реле управления(модуля управления) приводами замков.
Может кто помнит или знает где эта рэлюшка или две, торчат - место дисклокации.
Сигнализацию решил приделать человеку, не хочется провода коцать.
Спасибо. |
RM25
В тойоте блоки стандартные
поэтому бери схему на любую тойоту
реле там не отдельно, а стоят в этом блочке размером этот блок ЦЗ примерно с пачку сигарет только немного пошире-обычно из какойто зеленой пластмассы
Ищется по машине на слух по работе реле, Стоят в разных машинах по разному в салоне. В моем теперечном раве стоит в центре за магнитолой, в висте был внизу у ноги водителя, в королле возле печки, в полугрузовом Таунайсе вообще небыло -кнопка сразу с силовыми контактами-а чо вы хотели?деревянный салон
Как ты хочешь повешать сигналку по силовым или по сигнальным?
Я всегда вешал по сигнальным (слаботочным)
в тойоте они работают по отрицательному перепаду
т.е обычно находил методом тыка щелкая выключателем и смотрел на блоке где до 0 падает
Ну если тебе это что-то даст, то вот-заглянул в талмут по РАВу на блоке эти ножки 10 и 11,
силовые выводы (на электромагниты) 3 и 4.
Удачи |
OleghkA
| Цитата: | | Как ты хочешь повешать сигналку по силовым или по сигнальным? |
Я бы как нарисунке 2.(см. в архиве)
Но реле нужно найти, по звуку найду силовую, на митсубиси так и сделал, но было время, сейчас в полевых условиях и времени не будет, вот схемой озабочен.
А тут ни какой схемы, нашел в ословодческом хозяйстве,но не качает, очередь на три источника.
| Цитата: | Ну если тебе это что-то даст, то вот-заглянул в талмут по РАВу на блоке эти ножки 10 и 11,
силовые выводы (на электромагниты) 3 и 4. |
10 и 11 это управление от блока котрый на рисунке подписан Unlock Lock?
3 и 4 это силовые на приводы?
Если так, то поможет, конечно.
А нельзя ли в талмуте и цвет проводов заглядеть?
РАВ -это чего?
Спасибо
toyota.rar 40.38 КБ Скачано: 1495 раз(а)
RM25
| OleghkA писал: | | Я бы как нарисунке 2.(см. в архиве) |
да не пойму я не хрена я в этих рисунках что-то
но на вскидку-первый рисунок отпадает-это как на таунайсе без модуля ЦЗ, а в короне он есть ЦЗ,да-да в короне не смущайся они ближе к сердцу кузов ST190 . вы её знаете под шильдиком Карина Е и руль не стой стороны
| OleghkA писал: | | РАВ -это чего? |
RAV4 кузов SXA10
В общем ты не ссы,там все проще чем ты думаешь
это из песни глаза бояться-руки делают
1 ищешь блок
2 там проводов 6 штук
толстые это силовые на пинах 3 и 4
по моей книге синий и красн
тонкие это на клавиши в дверях ( я к ним цеплялся всегда)
цвета синебелый и синежелтый на пинах 10 и 11
3 подпаиваешься прямо у блока и все-идешь пить пиво  |
OleghkA
| RM25 писал: | | OleghkA писал: | | Я бы как нарисунке 2.(см. в архиве) |
1 ищешь блок
Да я в курсе что первый рисунок не предусматривает штатное устройство.
Это с нуля так делать.
Да разберусь, не ссу, тем более номера ног уже есть, цвет есть
ПРосто когда заранее знаешь что делать, то веселее.
Насчте толщины проводов.
у меня на митсубиси все равны,по толщине не выделяются.
(на блоке реле).
Спаисибо |
RM25
| OleghkA писал: | Насчте толщины проводов.
(на блоке реле). |
В тойоте разные после года 93,
был спринтер 89г были все одинаковые - толстенькие
экономят....
А марк2 перегоны пригнали свежего-там посмотрел вообще по цифре команды в дверь подаются
PS а на приморском сайте под ником Mpa3b ты постил?  |
OleghkA
RM25, Тебе все раскажи ))
Спасибо, крутить буду на днях, нарисую как делал |
OleghkA
вот дорисовал.
В машине уже клемники для подключения сигнализации или чего еще были, 4 штуки.(слева у водителя)
2 на управление замками,2 ...не нашел для чего, пробывал на подьем стекол, люка нет.
Toyota.rar 20.46 КБ Скачано: 1347 раз(а)
Туз Бубён
| Тойота "Калдина" праворукая 1995г: справа от педальки газа панель,за ней разъёмы жгутов. Только провода выходящие из дверцы проходя через разъём меняют толщину и цвет. На уходящих в сторону ЦЗ коричнево\чёрный-запирание,коричнево\красный- отпирание. |
