Ищу схему TFT Samsung model-740n d | |||||
| foka 19/03/2008 18:58 |
Ссылку или схемку сабжа - model code LS17HAATS/EDC.скалер-ls17/19ha, проц magiccolor se16awl-lf. блок питания с инвертором- model: ip35135b. стекло - ht170ex1-100 |
| Владимир1313 15/09/2008 18:58 |
ищу схему блок питания с инвертором- model: ip35135b, обращаюсь к ТЕ, пожайлуста!! , нужена только инвертора,- самого монитора есть в monitor.net |
| TE 08/05/2009 09:57 |
Самсунг не представляет схем на БП и инверторы. Схема монитора здесь http://archive.espec.ws/section513/file13100.html |
| natuk 11/02/2010 16:32 |
ищу схему или ссылку на монитор SAMSUNG 740N(LS17HAA)
Не включается вообще . БП работает.Может кто сталкивался с аналогичными неисправностями |
| TE 11/02/2010 19:49 |
| vvs7 24/02/2011 02:36 |
Помогите опознать пробитый стабилитрон из инвертора. На картинке выделен. |
| vvs7 25/02/2011 02:15 |
Стабилитрон ZD201 типа Z02W7.5V |
| pirania 04/04/2012 17:58 |
Монитор LG Flatron 740N
Прошу схему монитора LG Flatron . Typ GH17LS, Model 740N, Model Code LS17HAAKS/XSG |
| Никола-борода 04/04/2012 18:18 |
pirania, http://archive.espec.ws/section513/file26015.html
http://www.4shared.com/office/Cn2L6-RM/740N740B740T_LS17HAAKS-XAZ.htm |
| eremite 11/10/2012 11:06 |
Здравствуйте. У меня аналогичная просьба, только опознать элементы выделенные красным |
| ShuraNsk 12/10/2012 21:12 |
4502C, сдвоенный ключ |
| kacper08 23/04/2013 18:23 |
Здравствуйте а есть аналоги на этот стабилитрон Z02W7.5V |
| kacper08 27/04/2013 15:04 |
Подскажите наминал резистора ,выделенным красным кружком |
| II3II 27/04/2013 18:09 |
А что, резистор какой-то особенный? |
| kacper08 27/04/2013 19:22 |
он выгорел полностью,и по цвету не возможно определить его |
| natuk 27/04/2013 21:26 |
Разве он выгорел ? Полоски вполне отчётливо видны. На фото не вооружённым глазом видна неисправность. |
| kacper08 28/04/2013 13:49 |
это не мое фото а просто картинка найденная в йнете |
| skorpioid 26/07/2013 13:40 |
Коричневый-черный-черный. 10 Ом. На всякий пожарный померил на плате у себя перед носом... |
| vitaliy0812 08/04/2018 04:30 |
vvs7, Каким заменил? |
