Ищу схему монитора MAG MF787 | |
| andrew_1974 25/03/2008 13:50 |
| _Макар_ 14/04/2008 11:51 |
Доброго времени суток.Я тоже ищу схему этого монитора(MAG MF787).Разлетелся вдребезги С792 и обуглились R741 и R797a.Если у кого-нибудь есть живой монитор, подскажите номиналы.Заранее благодарен за помощь. |
| TE 14/04/2008 13:29 |
В какой цепи означенные детали? ТДКСу чуствую трубец. |
| _Макар_ 14/04/2008 22:07 |
м-да... С792(на нём вроде бы написано 101К- 100пФ получается...) с 1-й ноги ТДКСа....а резюки последовательно с этой ёмкостью.... :-( |
| TE 15/04/2008 13:54 |
Обычно к первому выводу ТДКС в мониторах с совмещенной разверткой (кстати, этот тоже такой?) подключается коллектор выходного транзистора и все конденсаторы в этой цепи на напряжение 1,6...2,5 кВ, такого конденсатора с резисторами быть не может. Может не так считаешь выводы, этот вывод с другими звонится? |
| _Макар_ 15/04/2008 19:09 |
Совершенно верно, так оно и есть - на 1-ю ногу идёт ...наконец-таки схемку раздобыл! Этот уродец,оказывается клон proview на шасси P6NS(редкостное г...чудо) а вот и подробный мануал http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=33174 |
| _Макар_ 15/04/2008 21:12 |
Самое ужастное - это то, что вследствие пробоя С792 расплавился(вдобавок к предыдущим резисторам) ещё и R281(100 Ом) на ПК, а он как раз к видеоусилителю(LM1237) припаян.... . После замены всех пассивных элементов на исправные монитор запустился,есть высокое, при увеличении ускоряющего видны ЛОХи...вывод - видеоусилитель сдох...будем искать...
Спасибо, TE за содействие позже отпишусь, если 1237 раздобуду... |
