JVC шасси CG
in-van-shin
23/04/2008 06:30
Нужна схема ТВ JVC AV-14 A4EE
Здравствуйте ! Прошу у кого есть поделиться схемкой или ссылкой !!!
шасси CG
Спасибо
Volodichka
23/04/2008 07:15
А в чём проблемма найти самому?
Жми вверху на ФАЙЛЫ, далее иди на JVC, далее ищи своё шасси, кажется ясно как день in-van-shin, не так ли. улыбка
БМК-Миха
23/04/2008 08:19
in-van-shin,
шасси CG
-варианты шасси CG отличаются БП_кадровыми_УНЧ_строкой.
Соблюдаем правила http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
на исправление 24 часа
in-van-shin
24/04/2008 14:50
Всем спасибо. на самом деле я искал в панели поиска, но не нашел. Спасибо за наводку. Данный аппарат принесли после серьезного падения (наверное еще и неодин раз), плата разбита основательно, но спаять дорожки можно. после пайки светодиод на панели загорелся зеленым светом в момент запуска, потом начинает просто мигать. Слышен характерный свист высокото тона, как будто вторичные цепи перегружены. вот и нужна схема чтобы повеить номиналы вторичных напряжений, кроме того он до этого был в ремонте,хотелось бы проверить замененные элементы. С правилами познакомился, но за исправление все равно спасибо, впредь постараюсь быть по внимательней.
in-van-shin
25/04/2008 06:16
БМК-Миха писал:
in-van-shin, после исправления темы согласно правил и сообщения мне через "Личное сообщение" верну тему на место
Сообщаяю данные:
Шасси SCG-1262A (по крайней мере на плате написано)
Кадровая LA6287, ШИМ - STR-J6653. Вот на это аппарат и нужна схема.
БМК-Миха
25/04/2008 17:53
in-van-shin,
Кадровая LA6287
- а может УНЧ LA4287
ШИМ - STR-J6653.
- а может STR-G6653
in-van-shin
28/04/2008 05:17
БМК-Миха писал:
in-van-shin,
Кадровая LA6287
ШИМ - STR-J6653.
- а может STR-G6653
Прошу прощения не внимательно посмотрел, действительно ШИМ - STR-G6653, Кадровая AN5539, УНЧ - LA4287, контр. MN1873287JA1, Проц. NN 5198K
А что есть схема? Если есть пожалуйста выложите или ссылку где скачать.
Еще раз спасибо
БМК-Миха
28/04/2008 08:58
Схема http://monitor.espec.ws/section9/topic102389.html
dbnfkbq
10/11/2009 22:21
тв. JVC AV-21F4EE ищу схему
Chassis CKF1349-DH2-1
Контр. MN1873287
Видеопроц. NN5198K
Звук LA4287
кадровая AN5539
БП STR-G6653
Банда Телепузиков
10/11/2009 22:44
dbnfkbq писал:
нет у JVC такого шасси
речь идёт о шасси SCG-F ( CG-F )
БУНЯ
11/11/2009 00:44
dbnfkbq, сравни с шасси CG http://archive.espec.ws/section314/file15236.html
Банда Телепузиков
11/11/2009 01:14
БУНЯ писал:
ШИМ другой..
проц и видеопроц те же,
кадра и звук , тоже другие..
Никола-борода
11/11/2009 07:13
Посмотри это шасси http://archive.espec.ws/section314/file18464.html
Банда Телепузиков
11/11/2009 11:00
странно, вроде CG-F, но комплектация не та...
ладно вот тоже CG-F, но с нужной комплектацией, очевидно имеет значение и индекс
tvn1
21/01/2010 11:25
тв JVC AV-A14T3 sh. SCG-1003A Ищу схему
Ищу схему телевизора JVC AV-A14T3 шасси SCG-1003A.
Точнее нужно название родного тюнера, у него два питания , 9В и 5В.
БАРК
21/01/2010 11:38
Шасси CG, схема есть здесь... http://monitor.espec.ws/section1/topic119748.html
tvn1
21/01/2010 12:04
Спасибо. Эту схему я видел.
У меня нет перемычки между 6 и 7 ногами тюнера.
На ножку ВМ тюнера подается 9В.
Состав шасси:
Проц: MN1873287JV
Видео: MN5198K
Звук: AN5539
Стаб: BA51W12ST
Кадр: LA4287
Пит: STR-G6653
БАРК
21/01/2010 12:19
Вот фрагмент схемы AV-A14M3, качество плохое, но видно, что в данной версии перемычка показана условно... Когдая менял аналогичный, по названию также не нашёл, обозначил лишь, что нужны два питания, дали с другим названием, работает нормально...
tuzzik
28/05/2010 17:34
Ищу схему тв JVC AV-14A4EE (шасси SCG-1277A)
Срочно нужна схема на тв JVC AV-14A4EE (шасси SCG-1277A)!
[БП -> STR-G6653, Проц -> MN1873287JA1, Видео -> NN5198K, КР -> AN5539, Звук -> LA4287]
мастер-ломастер
28/05/2010 18:22
tuzzik, твоё шасси CG. http://archive.espec.ws/section314/file4471.html вот схема.
georgi d
28/05/2010 23:39
tuzzik, ну зачем так грубо.вроде никто ничего не сказал.
KRAB писал:
что это CG-шасси и схем на каждом углу пачка, но есть разновидности в драйвере ....!
хороший совет дал
вот эту посмотри http://archive.espec.ws/section314/file20390.html JVC AV-14A3 AV-14AMG3 AV-1415 chassis CG
SCG-1413A-H2(AV-14A3)
SCG-1426A-H2 (AV1415EE)
SCG-1427(AV-14A3-AU)
SCG-1428-H2 (AV-1428A-H2)
SCG-1429A-H2(AV-14AMG3)
состав:MN1873287JJ1 24C08 NN5198K AN5265 AN5222 HOT D2658 STR-W5753
подожди не твое
здесь кое что нашел ,посмотри если подойдет
AV-14FT
состав :MN1873287JA 24C08 NN5198K AN5539 LA4287 HOT C5388 STR-G6653
tuzzik
01/06/2010 22:55
georgi d писал:
Да просто я эту схеме 2 недели в инете ищу: ее или нет или если есть - за нее бабло хотят! А тут еще и "юмористы" подкалывают... Вот и сорвался.
georgi d писал:
AV-14FT
Похоже. Спасибо, коллега!
seregasi
26/01/2012 14:43
Нужна схема JVC AV-2133EE шасси SCG1208A!! Не могу нигде найти!!
БАРК
26/01/2012 15:47
seregasi, разве это не оно?.. http://monitor.espec.ws/section1/topic119748.html
ssassh
05/05/2012 22:05
Ищется схема TV JVC AV-A21T3
Не могу найти точную схему на эту модель телевизора недовольство, огорчение
Модель шасси - не знаю (хотелось бы её выяснить)
Основная плата по маркировке CKF1132-EH3-1
Video - NN5198K
Кадровая - AN5539
Micom - MN1873287JX
Tuner - QAU0094-002 TUVIF4EG-762F2
Memory - 24C08
SMPS - STR-G6653
FBT - QQH0021-002 05203290 JMT
HOT - BU808DFI (вполне может быть и другой был, т.к. уже ремонтировался до меня ранее)
По шелкографии элементов очень похож на JVC_CG_AV-14FM
HOT Q522, FBT T522, но по расположению на плате элементов совсем не то.
Собран на составном HOT без ТМС.
Находил вот это
http://monitor.espec.ws/section9/topic58285.html
но ссылки нерабочие недовольство, огорчение
Заранее спасибо.
БАРК
05/05/2012 22:14
Kolupalkin
05/05/2012 22:18
Ну раз сам не можешь ,глянь http://monitor.espec.ws/section9/topic102389.html ,вдруг поможет подмигивание
ssassh
05/05/2012 22:31
БАРК писал:
видел эту ссылку ранее, по фото платы очень похожи, но схема на первую идёт с ТМС и с другим HOT нежеле в списке,а на вторую нет схемы недовольство, огорчение
На каком вообще шасси собран AV-A21T3 ?
ДОБАВЛЕНО 05/05/2012 23:33
Kolupalkin писал:
По схеме пока не нашёл различий с платой.
Спасибо всем за оперативность, буду копать дальше.
Yuritsh
05/05/2012 23:25
ssassh писал:
На плате должна быть наклеена бумажка, подобная вот этой.
ssassh
05/05/2012 23:34
Yuritsh писал:
Есть такое
SCG-1210A на ней
ssassh
06/05/2012 21:34
JVC AV-A21T3 (шасси вероятнее всего CG) (SCG-1210A)
Video - NN5198K
Кадровая - AN5539
Micom - MN1873287JX
Memory - 24C08
SMPS - STR-G6653
HOT - BU808DFI
Схема очень похожа на
http://monitor.espec.ws/download.php?id=27776
Выкладываю ФОТО шасси и пульта
Фото есть в хорошем разрешении, но сюда более 1200х1200 не лезет, а немешало бы недовольство, огорчение
[ВЗЯТО]
JYRIJJ
06/05/2012 22:23
Вот мануал шасси CG Собран на составном HOT без ТМС. HOT - BU808DFI Посмотри может оно
http://elektrotanya.com/jvc_av-20n4-av-1413ee_av-21pm_av-a14au3_av-a14m3_av-a14t3_av-f21pm-ch.cg-sm.pdf/download.html
ssassh
06/05/2012 23:07
JYRIJJ писал:
Спасибо!
Уже скачивал такую схему. Всё похоже очень. Жаль что только схема универсальная и много элементов со * и с Х
А так пока отличий не замечено, за исключением FBT.
Нет ли у кого схемки и параметров FBT QQH0021-002?
Yuritsh
06/05/2012 23:16
ssassh писал:
Много лет пытаюсь выяснить, каким образом это может повлиять на ремонт? НИКТО не может объяснить.
ssassh, может ты объяснишь? А то я весь теряюсь в непонятках.
JYRIJJ
06/05/2012 23:35
QQH0021-002 (HR80533)
ДОБАВЛЕНО 06/05/2012 22:43
JVC AV 21 T 1
JVC AV 2130 EE
JVC AV 2130 TEE
JVC AV-A 21 T 2
JVC AV-K 21 N
JVC AV-K 21 T
JVC AV-K 21 T 1
JVC AVB 21 T
JVC AVK 21 T
ssassh
07/05/2012 00:24
Yuritsh писал:
Номиналы!!! Особенно родные до доработки кем-либо.
+ Т.к. схема не под конкретно мою модель - то может что и запаяно быть из Х, вот.
nnn39_80
17/01/2013 12:53
Ищу схему телевизора JVS AV-1413EE шасси SCG-1222A
eduard2
17/01/2013 16:51
nnn39_80, здесь есть http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html нет такой модели и исправь в заговке JVS AV-1413EE на JVC есть кнопочка "изменить" нажимаешь на неё и пишем правильное название аппарата
шасси SCG-1222A
и почему ты считаешь ,что у этой модели такое шасси?
aze1959
17/01/2013 17:35
шасси CG
надписи SCG-1003A-H2, SCG-1220A-H2, SCG-1222A-H2.
JVC AV-A14M3, JVC AV-A14T3, JVC AV-A14AU3, JVC AV-1413EE.
схему примерь
GYS
28/01/2017 20:07
Ищу схему на TV JVC model AV-21BMG6 . В гугле нашел что шасси у этого телевизора SCG-1548A , но схему этого шасси не могу найти . Кто может подскажите где можно скачать . Заранее спасибо !
Yuritsh
28/01/2017 20:15
GYS
28/01/2017 21:25
Yuritch большое спасибо !, схема подходит и качество отличное . Тема закрыта .
