Нужна схема ИБП R2W-6460P-R | |
| Алексей К 16/05/2008 14:15 |
Прошу помощи. Нужна схема ИБП R2W-6460P-R (сервер Aquarius). Проблема: при включении данного блока, сервер не включается, хотя подключен второй исправный блок. |
| Алексей К 26/05/2008 09:32 |
Сервер Aquarius работает от двух импульсных блоков питания R2W-6460P-R (макс.вых.мощн. 460Вт у каждого), которые вставляются в корпус сервера подключаясь к соответсвующим разъемам. При работе от одного имп.блока пит. сервер издает неприятный постоянный свист. При подключении неисправного блока сервер не включается вообще. Еще раз прошу откликнуться тех, кто сталкивался с этим. Нужна схема данного имп.блока или хотя бы распайка разъема блока (48 ножек). |
