а/м EPLUTUS EP-8736 с DVD+LCD TV нужна схема | |||||
| VikBel 18/05/2008 00:32 |
Сомневаюсь что такая схема существует.
А вдруг найдётся... http://www.ep8736.eplutus-rus.ru/ |
| m.ix 18/05/2008 00:39 |
Не надейся.
Шильдики лишь разные. А что с ним? |
| RX300 31/07/2009 13:14 |
А првда что с ним ?просто интересно у нас такой же в ремонте мы сделали |
| VikBel 27/11/2009 23:34 |
C тем уже не помню. Появился ещё такой. Вот в нём бы детальку определить. В корпусе SOP-8 обозначена как U4 Вывод1 - +(подаётся с колодки питания) Вывод2- ? (возможно соеденён с выводом 1) Вывод3- ? (возможно соеденён с выводом 1,2) Вывод4 - керамический конденсатор на корпус и вероятней всего ещё через резистор на + Выводы 5,6,7,8 вместе. ( должно быть выход напр.) |
| Telik 12/01/2010 21:40 |
Вот мне притащили какой-то Eplutus, если вопрос еще актуален, могу глянуть... Называется FP64AD, только тут 12в подаются на 3 ногу, 1-я с 4-ой соединены через резистор 18 Ом, на них 1,4в и на выходе на 5 и 6 тоже 1,4в, а на 7 и 8 всего 0,12в, на 2-ой ноге 1,3в... Но аппарат не включается вообще, так что возможно, что данная хрень здесь тоже сдохла... |
| alex71 12/01/2010 23:30 |
Обычные полевики по питанию стоят. |
| Telik 13/01/2010 00:01 |
Да их столько, что непонятно какой поставить взамен? Я на FP64AD даже даташита найти не могу... |
| alex71 13/01/2010 00:33 |
Надо смотреть по монтажу какие должны стоять, P-канал или N-канал, может один тот, а другой тот. Посмотри даташиты на IRF7311,7316,7319. |
| Telik 13/01/2010 12:39 |
Все, разобрался! Оказывается надо было дальше название считать. Называется FDS4935A, что является как раз Dual 30V P-Channel PowerTrench MOSFET, как и сказал alex71. Вместо него можно поставить IRF7316, который стоит в 3 раза дешевле... Спасибо! |
| Telik 15/01/2010 12:52 |
Пишу для истории... Поставил IRF7316 вместо FDS4935A (по схеме U1), аппарат заработал! Маркировка на плате SH06_main_ver1.3 (Eplutus без модели)
В рабочем режиме: 1 нога +13,4в 2 нога +3,33в 3 нога +13,4в 4 нога +3,33 5 и 6 ноги +13,4в 7 и 8 ноги +13,4в В дежурном режиме отсутствует питание на 7 и 8 ногах... При выключении переключателя ON-OFF, пропадает питание на входе полевиков... Вообщем, я так понял, что если нужного полевика с собой нет, то можно замкнуть вход на выход и все будет работать, только дежурного режима не будет... |
