схема моноб. ORION COMBI 2690P (старый)_ш. OVD4-C2690 или С. | |
| tit7861 18/05/2008 16:05 |
Моноблок ORION COMBI 2690P (старенький с защитным стеклом).
Шасси OVD4-C2690 или шасси С ( диагональ 26 см). Питание строки родное +12 В.(ТВ от аккумулятора тоже может работать). ТПИ в схеме нет - стоит сет. транс с выходом на мост и фильтр 10000х25в. В ДР стоит, при попытке перехода в РР реле щелкает и опять в ДР. Высокое даже не дергается. РЭ на верхней плате переписал ( в видак завтра полезу): FBT: 3210004 (родной - аналога не нашел). LA7520N TA7778P 0EC7007 mPs1488H Приделаны дополнительно транскодер секам и конвертор звука. Перепаханный - возможно, что до меня что-то не то туда втулили. Живьем, что то померить тяжело, буду проводочки выносить. Схема принесла бы несомненное облегчение, но так как поиск прошерстил и ничего не нашел, сомневаюсь в успехе, что кто-то поможет. Ну а вдруг?
Тема продублирована на http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221213 |
| tit7861 19/05/2008 00:17 |
Вроде нашел, что могут быть похожи по схеме (но тоже это под знаком вопроса, флаи по выводам не очень совпадают, но пит. строки тоже 12 В):
SUZIKA TVR-440 AUDIOSONIC CVR-2425 Но схемы на них тоже не могу найти. ![]() |
