схема TFT Монитора Samsung 940B LS19HABTBV/EDC | |
| 7a 11/06/2008 16:56 |
Срочно нужна схема (datashit) TFT Монитора Samsung 940B LS19HABTBV/EDC
Не работает подсветка ЖК панели если у кого завалялся даташит или схожая проблема с таким же монитором дайте знать |
| VikBel 11/06/2008 20:56 |
Такой ? |
| 7a 12/06/2008 13:56 |
2 VikBel Да 3тий с низу который 940B он же LS19HAB |
| VikBel 12/06/2008 14:12 |
Здесь кусок схемы. Всё что есть
http://archive.espec.ws/section513/file13100.html |
| 7a 14/06/2008 08:42 |
2 VikBel еще вопрос есть ли у тебя схема блока питания + блока преобразавателя для лампы подсветки вся проблема в ней моделька IP-35135B был бы признателен за любую помощ |
| verstas 05/09/2008 18:09 |
нужна схема БП + инвертор (IP-35135B) от LCD монитора Samsung 740B
Проблема в БП либо в инверторе (не работает подсветка LCD панели) |
| may 05/09/2008 19:41 |
7a, Такой схемы у SAMSUNG НЕТ - Плата поставляется в сборе! ![]() |
| Proj-66 22/10/2008 07:57 |
Как я понял - есть две разновидности схемы БП+инвертор Samsung 940B LS19HABTBV/EDC.
Их скаченного в инете ничего не подошло (отличия очень существенные). Пришлось делать на ощуп Итак как это было у меня: На плате в цепи питания инвертора стоят три электролита С111, С112, С301 номиналом 820 мкф Х25в. Из за большой температуры (при длительной непрерывной работе) электролиты высыхают и "вздуваются" . Поменял на 1000Х25. Далее - рядом стоит предохранитель F301 (похож на резистор зеленого цвета). Проверил - дохлый. Заменил на похожий отечественный (тип не помню но на конце обозначения -4) 3.15А. В принципе можно включать и проверять но.... из 7 дохлых моников 6 пошли а один Лучше перед включение проверить сопротивление цепи С321,С322 - прямо параллельно каждому конденсатору (со стороны пайки около трансформаторов инверторов), Сопротивление должно быть в пределах десята кОм и более Если существенно меньше - копайте дальше. В моем случае сдохла 8 ножечная микруха U202 --- 4502С Щас ищу аналог. Как запущу моник - отпишусь. Удачи! |
| Proj-66 22/10/2008 11:30 |
Нашел аналог 4502С
это IRF7105 по ногам подходит полностью, по параметрам... время покажет. 2 часа - полет нормальный ![]() |
