ATABA AT-508 схему зарядного устройства. | |||||||||||
piaskin 19/06/2008 21:57 |
зарядное устройство Ni-Cd & Ni-MH
Нету зарядки Если у кого есть схема - пришлите. И еще, на плате расположены следующие транзисторы с маркировкой: Q1 - HY3C Q3, Q4 - HJ3I Q5 - H2TI Q6 - HY3C скажите, что за транзисторы какие могут быть аналоги. Спасибо |
merulius 12/04/2009 23:11 |
Схема срисованная с живого зарядного АТАВА-508 |
Grishanenko 06/11/2009 21:19 |
А вот она же, но добавлено пропущенное соединение в стабилизаторе тока и дописаны некоторые номиналы элементов (снизу - значения с моей платы ЗУ). И еще добавлю схему доработки для уменьшения в 2 раза тока зарядки. Все же, иногда попадаются и древние AAA элементы, емкостью 500-650 мА/ч, заряжать их током 300 мА не очень хотелось бы. В данном ЗУ используется стабилизатор тока зарядки. Датчиками тока служат резисторы. При зарядке АКБ типа АА это резисторы R13R14 (0.9 Ом), при зарядке АКБ типа ААА - R13R14 + R15R15a (1.5 Ом). Для уменьшения зарядного тока в 2 раза как для АА, так и для АА, достаточно выпаять по одному из параллельных резисторов. Более правильный вариант - увеличить сопротивление каждого из резисторов в 2 раза, чтобы уменьшить их нагрев. Падение напряжения на резисторах увеличивается в 2 раза, ток зарядки уменьшается в 2 раза (до 250 и 150 мА). Но ведь хочется оставить возможность для быстрой зарядки. Вариант с двойным переключателем, который будет возвращать оба резистора на свое место отбрасываем сразу. Все же при токе 250 мА лишние провода и контакты, в цепи датчика тока с низким сопротивлением, полезными не будут. Поэтому, добавляем (через переключатель) к змиттеру и базе того же транзистора Q5 резистор сопротивлением 10 кОм, вместе с уже имеющимся на плате R16 (10 кОм), получаем делитель напряжения. Уменьшаем напряжение в 2 раза - в 2 раза увеличиваем ток зарядки. В реальных условиях, с напряжением в сети 208 В, получаем такую картину: Переключатель замкнут / разомкнут 1ААА 310-320 / 160-170 2ААА 300-310 / 150-160 3ААА 250-260 / 150-160 4ААА 160-170 / 140-150 1АА 520-530 / 270-280 2АА 470-480 / 250-260 3АА 270-280 / 240-250 4АА 170-180 / 170-180 Для двух АКБ все происходит отлично, а вот для 3-4 - ток падает, но он падал и до доработки - не хватает мощности трансформатора. С этим можно только смириться, перематывать его или менять - отдельная история. ЗЫ На фотке выпаяны R14 и R15a, они еще и на краску посажены, приходится поддевать. |
DZUDEnt 27/01/2010 18:23 |
Подскажите пожалуйста выходное напряжение транса. У меня сгорел, хочу поменять. |
pemal 12/04/2010 20:41 |
У меня проблема с зарядным. Заряд выключается через пару часов после начала и аккумуляторы недозаряжаются. Если отрегулировать окончание заряда проблематично, то как выключить устройство контроля отрицательной "дельты" что-бы заряжать по времени? ![]() Может кто-то уже решал этот вопрос? |
Grishanenko 17/04/2010 17:30 |
Отрегулировать не получится, окончание зарядки определяет микроконтроллер.
Чтобы отключить автоматику - поробуйте перерезать дорожку от 6-й ноги контроллера. Но при этом не будет работать и функция разряда. Не исключено что преждевременное окончание заряда может быть связано с перегревом или повышенным внутренним сопротивлением аккумуляторов. И еще может влиять напряжение в сети. Особенно, при зарядке 4-х АКБ. Так что лучше бы для начала поробовать с другими АКБ и (или) сделать зарядку в другом месте. |
pemal 19/04/2010 23:22 |
Спасибо за помощь, пока микроконтроллер отключать не хочется. Планирую попробовать поиграться с номиналом резистора делителя R18, или если не получиться, отключить эту цепочку. Как я понимаю, именно с делителя R17-19 снимается информация об "отрицательной дельте" и заряд прекращается. ![]() |
Dioptimizer 10/06/2010 15:34 |
Здравствуйте, помогите разобраться. Хотел бы немного модернизировать схему, чтобы добавить пищалку для мониторинга заряда батарей, как я понял, её нужно подключать к катоду светодиода (зеленому). Но хотелось бы использовать ту же пищалку для мониторинга разряда батареи, как это возможно было бы сделать?
И какая должна быть там разводка для пищалки, если не трудно? Как я понял нужен определенный транзистор с определенными частотными характеристиками, чтобы был звук похожий на писк из определенного динамика. Да кстати, пищалка из часов "Электроника". ![]() |
ФАН 04/07/2010 23:11 |
А кто мне объяснит назначение транзистора Q4 в представленной выше схеме? Или схема срисована криво? |
gregori69 01/08/2010 11:53 |
Здравствуйте уважаемые форумчане. У знакомого аналогичное зарядное устройство. Работало как часы, а теперь после разрядки переходит на зарядку а вот в конце заряда не зажигается зеленым светодиод Charge/Ready/Discharge и акумуляторы не отключаются от зарядного устройства. Пробовал как с 2-умя так и с 4-мя акумуляторами. Предварительная проверка элементов тестером не дала никаких результатов, вроде все целое.Что может быть. |
StreamX 09/08/2010 01:58 |
BC817 |
LeeAndreyG 12/08/2010 11:07 |
Тоже самое, заряжает постоянно, зеленый не загорается, получается из автоматического зарядного превратился в обычный. В чем может быть причина? Мож микроконтроллер сгорел? |
gregori69 01/10/2010 10:38 |
Отчет о проделанной работе. Причиной проблемы оказались подгулявшие аккумуляторы (2 из 4).Аккумуляторы не набирают необходимого напряжения для того что б сработал компаратор контроллера. Что было проделано.Были изменены номиналы резисторов делителя R17,R19,R25. R17 удаляется вообще, R19 =680ом, R25 =3ком. К контактам переключателя SW1.1 (те что переключаются, крайние контакты переключателя) паяем R= 2ком. Работа автоматики восстановилась. Так же проделана переделка предложенная Grishanenko. Только я сделал без переключателя. Зарядный ток уменьшиля в 2 раза. Для DZUDEnt. Выходное напряжение транса на холостом ходу 10вольт |
tigrik191 21/03/2011 20:35 |
Вчера купил зарядку эту и сделал переработку
В данном ЗУ используется стабилизатор тока зарядки. Датчиками тока служат резисторы. При зарядке АКБ типа АА это резисторы R13R14 (0.9 Ом), при зарядке АКБ типа ААА - R13R14 + R15R15a (1.5 Ом). Для уменьшения зарядного тока в 2 раза как для АА, так и для АА, достаточно выпаять по одному из параллельных резисторов. Более правильный вариант - увеличить сопротивление каждого из резисторов в 2 раза, чтобы уменьшить их нагрев. Падение напряжения на резисторах увеличивается в 2 раза, ток зарядки уменьшается в 2 раза (до 250 и 150 мА). Но ведь хочется оставить возможность для быстрой зарядки. Вариант с двойным переключателем, который будет возвращать оба резистора на свое место отбрасываем сразу. Все же при токе 250 мА лишние провода и контакты, в цепи датчика тока с низким сопротивлением, полезными не будут. Поэтому, добавляем (через переключатель) к змиттеру и базе того же транзистора Q5 резистор сопротивлением 10 кОм, вместе с уже имеющимся на плате R16 (10 кОм), получаем делитель напряжения. Уменьшаем напряжение в 2 раза - в 2 раза увеличиваем ток зарядки. В конце решил проверить ток ![]() вопрос такой это нормально или чтото не так может процессор измеряет ток напряжение мне кажется это убивает скачки акумулятор так проще тогда самодельным пользоваться с лампой накала 6.3в и диодом с кондером хоть стабильлизируется и асиметричный ток у меня по 5 лет служат GP с такой зарядкой и досих пор работают хоть уже и паял их раз 20 ![]() |
exsersist 23/05/2011 13:03 |
Была и у меня такая проблема. Внимательно осмотрел плату и нашел окиснеллые контакты минусовых клемм. Зачистил, он решил что этого будет не достаточно и рипаял их параллельно проводами. Работа ЗУ восстановилась. |
dr56y 31/05/2011 20:36 |
у меня так: 1278 с интервалом ок 1 сек отключает зарядный ток и меряет напряжение на акк, и так долбит пока Uакк<=3.2v, а затем зажигает зеленый светодиод и долбит значительно реже, отрубался через 3 часа после начала заряда, так как я не нашел причины почему ушли параметры замера dU потому и не стал заниматься делителем, нет гарантии что они опять не поплывут просто уменьшил зарядный ток в 2 раза и отключил 6 ногу , для акк GР2700 имею Iз=0.095C заряжаю по времени, |
NickLion 16/10/2011 12:47 |
Извиняюсь за ламерский вопрос. Но если я правильно помню физику, то омическое сопротивление внешней (впрочем и внутренней) обмотки трансформатора должно быть мало. И если я при измерении мультиметром (постоянный ток, сопротивление активное вроде не считая эффектов реактивного при включении) получаю бесконечность даже для диапазона 2МОм, то трансформатор сгорел. Я нигде не ошибся в рассуждениях? Если всё верно, то какой трансформатор нужен для этой модели зарадки?
На плате с обратной стороны написано 8168N3V0 (или это не ноль, а O в конце?), а на самом трансформаторе MW TF-8168GS8E16. Искать пробовал, но выхожу либо на другие зарядки, либо в любом случае не нахожу характеристик трансформатора. Может плохо искал? |
NickLion 18/10/2011 13:45 |
И куда я смотрел? В этой же теме gregori69 написал, что выходное напряжение 10В. |
3NoGa666 10/11/2012 15:43 |
Такой вопрос - возникла необходимость потренировать аккумы и обнаружил что разрядка происходит очень долго (для GP 2700ma - несколько дней и больше). Решил померить ток разряда - подключил последовательно к аккумам тестер. Показания - от 4 до 8 ma ( в зависомости от кол-ва аккумов)., то есть раз в 10-20 меньше, чем должно быть (вроде 80-100ma или навроде того).
Разобрал прибор - вроде визуально все в порядке, кроме довольно приличного скола на транзисторе Q6. Может ли быть что проблема именно в нем и замена поможет? И если нет, то что еще можно (нужно) поменять? И еще: [quote="Grishanenko"]
Вроде ж устройство позволяет заряжать аккумы только парами. А как правильно зарядить 1 аккумулятор - просто замкнуть 2й контакт накоротко, или поставить во 2й слот обычную батарейку вместо аккума? И если батарейку, то она должна быть заряжена, или без разницы? ... вообще, подумал, вроде батарейку стремновато - протечет. Заранее спасибо за ответы. |
StreamX 10/11/2012 15:57 |
------------------------ Правильно - вставить 1 аккумулятор в зарядное устройство которое умеет заряжать каждый аккумулятор по отдельности! Например La-Crosse BC-700 ![]() |
3NoGa666 10/11/2012 16:25 |
StreamX Это понятно, что BC-700 будет лучше всего. Но, все таки, как наиболее безопасно зарядить 1 аккум обычном устройстве, которое заряжает аккумы парами? Тем более, что Grishanenko приводит токи заряда для 1 подключенного аккума.
Хотя, все таки, меня больше 1й мой вопрос интересует - может ли быть связан столь малый ток разрядки с неисправностью транзистора Q6? |
StreamX 10/11/2012 18:03 |
Правильно и безопасно - Ни как! |
Grishanenko 10/11/2012 19:33 |
Проблема вполне может быть в транзисторе. Но для начала не помешает измерить все резисторы, которые подключены к базе и коллектору Q6
Никаких батареек! Если ЗУ не доработано для уменьшения тока, а приспичило зарядить - подойдет и гвоздь соответствующего размера. Но не забывайте что безопасный ток заряда (при котором не очень страшно забыть о подключенном к сети ЗУ на день-два) - 1/10 емкости АКБ. А значит что ни один из AA (и тем более AAA) аккумуляторов оставлять без присмотра нельзя. Перегреется и будет плохо.
Предлагаю даже не упоминать ЭТО в данной теме. Здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:29955-77 о его правильности нафлудили предостаточно. |
3NoGa666 10/11/2012 19:51 |
Ясно, спасибо. Проверил резисторы 28,29,30,38 и R разряда - все показатели как на схеме, вероятно дело в транзисторе.
Хм..если я правильно Вас понял, то Вы об этом заряднике не лучшего мнения.. а я как раз собрался его прикупить - нужен второй зарядник... что же теперь делать (чешет репу)... может посоветуете что-то в районе до 1500р что было бы получше обсуждаемой в данной теме зарядке.. или не городить огород и взять точно такую же ATABA AT-508 (или ее клон) за 400р? |
StreamX 11/11/2012 00:27 |
Даже читать не буду! У меня две таких зарядки, первую брал три года назад а Америке, когда тут они стоили запредельных денег, вторую брал уже тут, за недорого. Лучше я просто не знаю!!!!!!! Поэтому вопрос о ремонте сабжа для меня немного не понятен. Так как сейчас есть зарядки от LaCrose даже дешевле, но также великолепны по цене - качеству. |
NE51S 11/11/2012 06:38 |
Работает отлично. ![]() |
3NoGa666 11/11/2012 21:54 |
Поменял транзистор Q6. Теперь вроде норм, но смущает, что при 4х установленных аккумах AA ток разрядки 150ma а если поставить 2 аккума, то ток разрядки 75ma... так и должно быть? |
Grishanenko 11/11/2012 22:51 |
Точно так же подумал Ом, и принял одноименный закон I=U/R. По-другому в данной схеме и быть не может. |
GenOv7 14/02/2013 17:58 |
В моем случае дублирование проводами минусовых клемм тоже пригодилось (до этого красный светодиод то загорался, то гас, когда сам хотел), но этого оказалось недостаточно (теперь преждевременно загорался зеленый окончания зарядки). По схеме через перекл-ль SW1 идет и ток зарядки всех АКБ и цепей дельта V. Запаял перемычками переключатель SW1 в положении "2.4"- и работа полностью восстановилась. И еще "из вечного"- бывает ненадежен сам контакт АКБ с ЗУ или батарейным отсеком. Значит- почистить контакты, а если не поможет, то для увеличения площади контакта в зазор контакта ставят прокладочки из аккуратной полоски алюминиевой фольги от шоколадки. Конечно, выглядит весело и стремно, но помогает в безвыходных ситуациях. P.S. Для тех кого интересует описание IC2 1278N: см. даташиты на: S3F9444, F9444, C9444. Их находили в зарядках как взаимозаменяемые. (ссылку на источник с рем.форума к сожалению не сохранил) |
Lecher 04/06/2013 11:18 |
А не завалялась ли у кого-нибудь схема Ataba AT-308?
Срисовывать с "тела" лень да и времени жалко, а нарыть в i-net что-то не получается. Подайте, кто может!... |
StreamX 04/06/2013 11:28 |
А есть смысл её ремонтировать? Она новая стоит 5 баксов... |
Lecher 05/06/2013 12:21 |
Есть желание доработать ее "под себя". А хоть бы и ремонт, случись нужда. Никогда не считал для себя зазорным на досуге пару раз ткнуть паяльником и сэкономить при этом упомянутые "пять баксов", не говоря о времени. |
StreamX 05/06/2013 12:33 |
Да просто там обычный таймер, она не умеет работать по ΔV
Поэтому если и переделывать, то проще всё оттуда выкинуть и использовать просто корпус... |
Lecher 05/06/2013 14:17 |
Нет в AT-308 и таймера.
Заряд производится тупо по времени якобы стабильным током в четырех якобы независимых слотах, что не совсем так – как в смысле стабильности, так и в смысле независимости каналов зарядки. Это не напрягает, т.к. парируется временем зарядки. Хотя поколдовать было бы неведно. Напрягает совершенно бесполезное встроенное разрядное устройство, к которому, для его использования, нужно приставить китайца с вольтметром, иначе – неприятности гарантированы. Вот тут хотелось бы посуетиться, и схема не помешала бы. Пока вынужден пользоваться самопальным устройством для доразряда, не требующим контроля. |
Sergioza 30/07/2013 15:20 |
Приветствую, Уважаемые. Есть зарядное ATABA AT-508, при подключении двух аккумов включается разряд и переключается на заряд ( в ручном режиме), если их 4. то контролька еле-еле светит , и больше никаких действий не происходит.(переключатель режимов стоит всоответственно 2-4). Подскажите плс где собака запаяна? |
GoodRa 31/01/2015 19:54 |
транзистор H2TI ребята кто нибудь подскажет,что то ...нужен аналог или даташит |
Piter O 12/03/2015 14:58 |
В схеме
есть ошибка: отсутствует соединение коллектора транзистора Q4 с базой Q3, т.о. (как я понимаю), узел собраный на Q4Q5 - есть защита от короткого замыкания на клеммах. ![]() |
trykov 27/09/2015 11:19 |
Напряжение на выходе трансформатора 10,5 В при 225 в сети. За выпрямителем постоянка 13,8. |
Kasbek 10/07/2019 17:59 |
Схема GPPB27 |
