схему на привод DVD/RW NEC Optiarc AD-5630A
_Wolf_
09/07/2008 13:09
Ищу схему на привод NEC Optiarc AD-5630A не принимает диск скорее всего проблема с драйвером двигателя загрузки не могу определить какая именно микросхема управляет двигателем. И не могу найти даташиты на микросхемы драйвера двигателей BH9945, 7CC536TG4
прозвони от двигателя до м\с и станет ясно обычно всё делают в одной м\с фокус трекинг и двигателя
_Wolf_
10/07/2008 08:45
Сегодня определил микросхему управления двигателем загрузки BH6578FVM, питание всего 2V а минимальное должно быть 4.5V ищу пока дальше может кто сталкивался с такими приводами... помогите советом..
_Wolf_
10/07/2008 12:34
Питание остальных микросхем не превышает 3V дошёл до какого то элемента вроде похож на транзистор, маркировка 77AP искал по всему инету ничего не нашёл на него.
Cerber666
11/07/2008 02:36
_Wolf_, если есть проблемы с опознованием деталей, вылаживай их фото, легче будет понять о чём речь!!!
_Wolf_
14/07/2008 10:16
Фото транзистора прилагаю, его маркировка верхняя строчка 77AP нижняя N05A может кто что нибудь нароет на сиё создание электронной индустрии.
_Wolf_
14/07/2008 12:03
Почему то не могу вставить фото элемента...
Cerber666
15/07/2008 02:33
_Wolf_ писал:
верхняя строчка 77AP нижняя N05A .
А может это не тран-ор а стабилизатор на 5V !?
_Wolf_
18/08/2008 09:14
Фото эл. компонента
_Wolf_
19/08/2008 12:58
Странная распиновка для стабилизатора третья нога если смотреть слева направо приходится на корпус привода.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2008 15:13
Сделал фото платы где стоял неопознанный компонент на стабилизатор не похоже точно.
zorg1977
26/10/2009 10:45
Это стабилизатор с 5 на 3.3в. уже убедился, что у меня он жив.....но проблема с приводом осталась.
