Нужна схема телевизора AKIRA CT-1495M
Evgenik1975
12/08/2008 22:29
Телевизор AKIRA CT-1495M (на плате TW PB-PHI 1405M-V4)
Состав: CTV222S, TDA8362, TDA8395P, TDA4665, LA7830
R2
13/08/2008 01:43
http://remont-aud.net/forum/46-3629-
БМК-Миха
13/08/2008 08:57
Evgenik1975, существуют несколько версий этого шасси ,назови на какую цифру начинаются порядковые номера в БП.
БП на 4 тразисторах,или на микросхеме?
Evgenik1975
13/08/2008 21:59
БП на транзисторах, цифр нет
R2
13/08/2008 22:43
возми схему от акай
Evgenik1975
13/08/2008 23:09
Спасибо, завтра посмотрю
Shura_jj
12/09/2008 17:23
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
У меня возникла проблема с поиском схемы телевизора AKIRA CT-1495M. Перелопатил весь инет, даже за бабло нигде не нашёл.
Основной состав телевизора, м/с:
CTV222S, TDA8362, TDA8395P, TDA4665, ..
Неисправность в том, что не запускается блок питания. Визуально - вспученные электролиты, после проверки - пробит ключевик (BUH515) и демпферный диод (BYV57 по-моему, 1000V, 1.5A), неисправен резистор 2W (R=∞) в цепях питания ключевика. После замены вышедших из строя компонентов БП не запустился. Схема БП (генератор на транзисторе, по моему ~BC546) непринципиально отличается от представленной выше наличием каких-то RC-цепочек в цепях ключевого транзистора, в одной из которых обнаружился полосатый резистор 2W, по внешнему виду которого складывается такое впечатление, что он очень сильно грелся (окисленные мягкие выводы и обесцвеченные полосы, от которых остались только оттенки серого вместо цветов), измеренное сопротивление резистора Rнеиспр≈49кОм, почему-то кажется, что должно быть меньше.
Пожалуйста, поделитесь схемой, если у кого есть. Также буду очень признателен за советы
