Ищу схему на ультразвуковой уровнемер | |
| _Wolf_ 19/08/2008 05:39 |
Есть ультразвуковой уровнемер СУ-1С нашего производства то есть российского, схема вроде бы простая на микросхемах К561 серии. Питание уровнемера 24В. Одна плата я так понял генератор вторая принимает сигнал от приемника и по уровню сигнала определяет минимальный уровень жидкости или максимальный. Поменял всю логику К561 серии и не поленился проверил все конденсаторы уровнемер должен показывать только низкий и максимальный уровень то есть стоят два реле. Сигнализация максимального уровня сделана на реле с нормально замкнутыми контактами. Уровнемер проверял в ведре с водой при любом уровне воды контакты реле макс. уровня разомкнуты. Может у кого есть принципиальная схема на такой уровнемер и может кто ремонтировал такие? |
| alfa85 08/03/2012 14:22 |
Есть схема подключения, если нужна отпишись. |
| razmochaev 07/02/2014 15:12 |
Здравствуйте.
Нужна инструкция на уровнемер СУ-1С. Вы писали что у Вас есть. Не могли бы прислать? ДОБАВЛЕНО 07/02/2014 16:13 alfa85, Здравствуйте. Нужна инструкция на уровнемер СУ-1С. Вы писали что у Вас есть. Не могли бы прислать |
