ТВ YOKO RB1637 проблема с кадровой разверткой (РЕШЕНО)
VOLOCHA
04/09/2008 22:50
Нужна схема на ТВ YOKO RB1637.
Состав:
M491881
TA7698AP
TA7680AP
M51397AP
Кадровая на трёх транзисторахнедовольство, огорчениесопротивление кадровой обмотки 47 Ом,узкоцокольная труба 37 см):
2SC2229
2SC2073
2SA940
TDKS: 5908-05009A-AA(HR7452)
Вроде похожая схема (есть плата) от ТВ ТЕС 3631.
Такая же схема в ТВ AKIRA CT-2096M.
Можно со схожим набором комплектующих (особо интересует схема,где кадровая и видеопроцессор такие же).
Заранее благодарен.
VOLOCHA, а в чем проблема?
VOLOCHA
04/09/2008 23:02
Проблема с кадровой----- низ разварачивает,а верх нет(при этом сменили все элементы в кадровой до одного---- включая и ОС), а результат нулевой........
Vlad-1966
04/09/2008 23:02
KRAB писал:
а в чем проблема?
Кадровая не работает. Низ в порядке, посредине складка, верх сжат. А заменено ужо все улыбка
VOLOCHA, ну так как там "верхнее плечо" питания и транзистор? Постоянки нет на выходе? У меня было, что "умельцы" вместо 180 Ом смещения (центровки) 1Ом засунули - а я репу чесал! голливудская улыбка Ща еще ссылку дам!
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 04 2008
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945 - первый пост ... Было недавно в теме ТАМ - тупо заменить транзисторы в предкаскаде!
VOLOCHA
04/09/2008 23:15
Это всё видел и читал сегодня.
А транзисторы тупо поменяли все три,и не только их,а и диоды,и кондёры,и резисторы,а результата нет.
Вот и ищу схему,чтобы далее разбираться.
как пила на выходе в/п? нечто подобное было в китаезах при заниженном питании в/п, при ЭТОТ с ЗГ СР - все ОК. Vlad-1966 знает про "критичность" питания ЗГ КР! Завязки по ОС с в/п есть? Смещение на входе (лит разделительный)?
Vlad-1966
04/09/2008 23:21
KRAB писал:
Отсутствует с рождения, резистор и все.
TA7698AP=DBL2003=KA2154
Chassis P54SA P-N 33004-252-301\14 TA7698AP=DBL2003=KA2154 M51397AP.PNG ( http://www.icxinyi.com/zlk/1418.htm ) - может чем поможет.
Просто на вход каскада КР подавали пилу внешнюю?
Vlad-1966
04/09/2008 23:33
KRAB писал:
А вот это надо будет попробовать.
В шите на TA7698AP есть ЭТО:
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221406 - Ремонт КР - ООС в/п и ИМС КР (TDA8362, TDA2578 + TDA3654) - по аналогии ООС обойти! улыбка
VOLOCHA
05/09/2008 13:33
А вот и кусок схемы этого чудного аппарата,который отъел уже все кишки.
Схема почти идентична моей:
VOLOCHA
09/09/2008 12:51
У меня на транзисторах такие напряжения: Q303 26.6\0\24.6 Вольт;
Q302 25.2\56\24.6 Вольт.
Оба транзистора на радиаторах греются одинаково.
Ещё раз перепровил всё, а также обвязку TA7698AP------ результата нет.
Схема более напоминает всё-таки эту:
VOLOCHA
10/09/2008 20:54
Тему закрываю------- всё оказалось до банальности просто---------неисправен ТДКС(был подставлен в ТВ мною Б\У),который мне продали,заверив,что он снят с проверенного когда-то ТВ(доверяй, но проверяй)------ то есть неиправность оказалась привнесённой из вне,чем ,к немалому моему удивлению,и поставила меня в тупик(при отсутствии схемы естественно,на которой могли быть указаны правильные эпюры напряжений).
В ТДКС неисправность была следующей: недостаточный размах с 1 ножки ТДКС(видимо подкорочена обмотка),и поэтому неправильно работал верхний транзистор плеча кадровой(недораскачка).
Правильные значения напряжений должны быть следующие: Q303 26\0\26.3 Вольт;
Q302 27.1\62\26.3 Вольт.
Тему закрываю.
Всем спасибо за посильное участие.
