Схема или хар-ки транса БП часов-магнитолы Casio RT-201 | |
| Laws2007 27/10/2008 20:21 |
Имеется AM\FM Clock Radio with Cassete Player - часы-радио-кассетник Casio RT-201 - при повышении напряжения в сети сгорел его транс БП - разбух кондер 1000мкфХ10 в. .. кондер заменил...транс разобрал, но количество витков первички определить не удается....сильно все спеклось...размотать не получилось...провод вроде 0,1-0,12...просто намотать до заполнения опасаюсь...найти замену сетевой катушке транса маловероятно...на вторичке две обмотки....внутри на обмотке нашел еще странную деталюшку....видимо это был предохранитель...Никто не сталкивался с подобным девайсом?? Нужна схема или хотя бы выходные напряжения вторички транса...
С наилучшими пожеланиями, заранее благодарен за помощь... |
| alexon 27/10/2008 20:58 |
вот есть даташит на микросхему,которая обычно используется в подобных часах-проанализируй! |
| Laws2007 27/10/2008 23:54 |
спасибо за подсказку и файлик...но и в даташите как то туманно для меня изложено....не подскажет кто по схеме: имеем выходит две линии питания - со средней точкой видимо для цифровых индикаторов и линия однополупериодного - там просто, раз страховочная батарея Крона, то там видимо 9 вольт должно быть выпрямленного...значит трансовая обмотка с учетом 1,41 и просадки где то вольт на 7-8 должна быть....земля вроде общая...но как быть с выпрямлением отрицательного со средней точкой...и зачем здесь это ? Вольт по 9 на плечо будет достаточно здесь?? Заранее благодарен...
p.s. Сорри за дилентантизм...гуманитарии мы... |
| alexon 28/10/2008 12:37 |
там где подключена "Крона" должно быть выпрямленное 12в,а для работы индикатора нужно где-то вольта по 3 с средней точкой(такая схема нужна для динамической индикации).а ещё вопрос:можно восстановить трансформатор без сгоревшей сетевой?Я имею ввиду выбросить сетевую,а все остальные обмотки оставить как есть или ваш транснсформатор уже не подлежит восстановлению? |
| Laws2007 28/10/2008 19:07 |
Спасибо за помощь...насчет напряжения - сомневаюсь, что 12 вольт, так как емкости там стоят 10 вольтовые...а для динамической индикации попробую подать по три вольта со средней точкой...есть вроде тор подходящий с сетевой...попробую на нем помотать обмотки...а на какой ток примерно рассчитывать? думаю 0,5 мм. толщина вторички будет даже с запасом?
Насчет старого транса - то там сетевая отсоединяется...но удастся ли подобрать идентичную? да и железо при разборке немного покорежил... лаком было сильно залито...а собрано вперекрышку... |
| alexon 28/10/2008 19:23 |
ну если не 12в,то тогда около 9в,иначе "крона"будет разряжаться.теперь насчет старого транса:подбирать обмотку не надо.просто берешь другой транс на 6-8 вольт и подключаешь к обмотке питания старого транса,а дальше меряешь напряжения и делаешь выводы |
