Ищу схему сварочного инвертора ZX7-200 | |
| evg339 28/10/2008 06:48 |
| 1ivan1 30/12/2008 12:52 |
возможно подойдет эта (сообщение №97) - они все однотипные: http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=5246&st=80
непосредственно сюда схему не позволяют загрузить ограничения ![]() |
| vadex 05/02/2010 22:22 |
Тоже нужна схема этого аппарата,в инете нашёл море фото этого аппарата под разными названиями ,а вот схемы так и нет! ![]() |
| VikBel 05/02/2010 23:18 |
vadex, Вот это посмотри, может такая. |
| vadex 06/02/2010 20:36 |
Спасибо за схему.Почти такая,только выходной каскад в моей в три раза мощней(12 транзисторов и три тр-ра и т.д.),остальное совпадает. ![]() |
| vobespiar 29/05/2010 20:23 |
Схемы сварочных инверторов (около 100 схем различных производителей и авторов):
http://letitbit.net/download/78624.78a4c6ca2a28180e353b0d995/Svarka.net2.zip.html http://letitbit.net/download/61861.617794109b1620b0d776a6b33/Svarka3.zip.html |
| fort2 02/08/2014 17:05 |
Подобная проблема была у меня на ZX7-250. Долго мучился, схему так и на нашёл, но когда начал разбираться детальна, проблема оказалось очень простой-это китайская недоработка. Особенностью аппарата является то, что при низких температурах он работает, а вот сейчас за бортом очень жарко и всё, аппарат не работает.
Теперь по сути. Реле включения управляется полевым транзистором.... ДОБАВЛЕНО 02/08/2014 16:11 ...перед включением реле, через цепь, которая включена параллельно контактам запускается внутренний ИП и подаёт 24В на включение реле. НО, на затвор полевика IRFZ24 подаётся через 100кОм, а параллельно З-И стоит стабилитрон на 12В. Там ещё есть цепь отключения от перенапряжений, через оптрон PC817,но не она виновна. Виноват стабилитрон, с повышением температуры ток утечки вырос... ДОБАВЛЕНО 02/08/2014 16:17 ... и напряжение на нём, становится не достаточным для отпирания транзистора. РЕШЕНИЕ: нужно заменить резистор, идущий с цепи +24В уменьшив его со 100кОм до 5-10Ком и всё начинает работать как часы. Какой "умный человек" хотел заставить работать стабилитрон при токе 0,12 мА? Не знаю. Надеюсь кому-то поможет мой комментарий из личного опыта. Всем удачи. |
| fort2 03/08/2014 00:58 |
| Yuritsh 03/08/2014 01:23 |
fort2, прикинь, ты аграменную кетаёзную страну, поставил на колени. Теперь живи и бойся. Ты этого хотел? Один выход - уехивай куда-нибудь в гондурас. Да они тебя и там достанут ![]() |
