Схему ТВ POLAR 51CTV4011
Valeriy L
28/10/2008 18:56
Телевизор после перенапряжения,вышел из строя БП восстановил, нет запуска строчной процессор TDA9381 память 24С08. Кварц генерирует, питание есть. Нужна схема чтобы дальше разобраться. Помогите со схемой или ссылкой на схему.
shepelev
28/10/2008 19:16
Попробуй заменить память 24С08. Недавно такой же был с похожей неисправностью...
Valeriy L
28/10/2008 19:29
Попробую. Может у тебя есть схема? Или с другого телика с таким же процессором.
tvn1
28/10/2008 19:57
Это не подойдет:
Valeriy L
29/10/2008 03:52
Огромное спасибо подойдет все так, кроме кадровой у меня стоит TDA7056,но это пока не важно. Запущу строчную тогда видно будет.
БМК-Миха
29/10/2008 09:51
Valeriy L писал:
-это не кадровая,это УНЧ хммм...
Valeriy L
29/10/2008 20:58
Да понял. Заменил 24С08 но результата нет наверное процессор полетел нет не на строчную,не на кадровую, и на шинах SDL и SDA тишина.
