Схема на травмaтический пистолет ОСА | |
| *boroda* 30/10/2008 12:21 |
У кого есть схемка на такой девайс или ссылку дайте пожалдуста.С утра в нете ишу везде токо устройство пистолета.заранее благодарен |
| VikBel 30/10/2008 16:39 |
*boroda*, Этот пистоль с электронной начинкой ? ![]() |
| *boroda* 31/10/2008 08:01 |
ешё как |
| levsha 31/10/2008 21:52 |
это часом не пистолет с магнитной "пушкой"? |
| m.ix 01/11/2008 06:27 |
*boroda*, Фотки потрахов выложи. |
| Laws2007 03/11/2008 09:51 |
Ну...имхо гугл рулит...Мне же больше мой Шмайсер нравится ))..."в ПБ-4-1 "плюс" батареи подается на корпус пистолета и через фиксатор патронов и корпус эл. бойков - на гильзу патрона. Таким образом, при постановке блока камор на защелку, все находящиеся в каморе патроны оказываются подключенными к батарее. В патроне нить накливания ЭВН одним своим концом приварена к корпусу , вторым - к центральному электроду, (той самой "пимпочке", которая находится в центре патрона) и через "электробоек" подключена к одному из четырех выходов электронного коммутатора. Сам коммутатор является электронным ключом, который в соответствии с заданным алгоритмом подает "минус" батареи на выбранный патрон. Таким образом, замыкается цепь, в воспламенителе происходит мгновенный нагрев нити накаливания, воспламенение инициирующего заряда и пороховой навески, и происходит выстрел. Для обепечения надежности воспламенения ток, пропускаемый через нить, почти в три раза превосходит номинальный. На надежность цепи не влияет "болтание" гильзы в каморе, т.к. эл. контакт обеспечивается другими элементами конструкции"...Сборка разборка и прочее по сему электродевайсу
http://talks.guns.ru/forummessage/26/92309-2.html там же думаю и вопросы можно более конкретные задать... и картинки потрохов твам есть ) |
| *boroda* 07/11/2008 07:08 |
Спасибо большое Laws2007 там есть всё что интересовало .тема закрыта |
