TB Philips Typ-4467A какое это шасси ? Ищу схему . | |||
| ElektroNik 01/11/2008 10:08 |
Проц sda20561-a513 , sda2546 , tda4504 , tda6610 , tda4555 , tda4565 , tda4580 , tda4950 , tda3857 , tda8143 , bu508af , tda4605 , tea5101 .
На тпи наклейка Typ6 PN 350 63 , CSN 35 1325 . На плате 01 95 TLH . Тюнер OTF Typ6 PN 387 224 Кин Nokia A66ECF20X01 . На ДУ RC5448 Stereo . |
| RUZIK40 01/11/2008 23:27 |
Судя по составу это больше похоже на грюндиг или его производные, чем на филипс. Откуда данные что это филипс, случаем не с бумажной наклеиваемой бирки?
Она родная там? Или заменили позже вместо tda8140? CUC5511 примерь. |
| ElektroNik 02/11/2008 19:38 |
RUZIK40, Драйвер tda8143 родной , не менялся , посмотрел на 5511 , немного не то , но похоже
На морде и на наклейке Филипс , сделан в Словакии , на шасси надписи на словацком или чешском языке ![]() |
| RUZIK40 03/11/2008 12:01 |
Пробуй ремонтировать по этой схеме, и даташиты можешь скачать нужные, если потребуется. Надеюсь тебе известното что TDA8140 и TDA8143 полные аналоги, за исключением корпуса? |
| kiko 29/11/2008 20:50 |
Это модель OTF 467, сделан в Словакии, схема есть на www.eserviceinfo.com |
| RUZIK40 30/11/2008 12:50 |
kiko, дай прямую ссылку на схему или выложи её. |
| kiko 26/02/2009 23:08 |
а вот вам и схемка...но не уверен , если еще поможет.......год то 2009 я просто давно сюда не заглядывал |
| RUZIK40 27/02/2009 00:46 |
kiko,
И ссылка, по моему эта, OTF Model: C466 C467 C468 - http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/15750/OTF_C466%20C467%20C468.html |
