радио-часы Sony ICF-C25 схема или совет
virmeshter
06/12/2008 21:48
радио-часы Sony ICF-C25.Нужна схема или совет.Суть вопроса:
Попал ко мне энтот апорат с сгоревшим трансформатором питания.Апорат друга и просил он очень отремонтировать!
Апорат на 120вольт,транс сгоревший,Хотел бы знать какие напруги у него на выходе чтоб вставить в него на наши 220в.Схема апората очень упростила бы работу,может у кого есть,за ранее благодарен!
cybe
06/12/2008 23:51
Смотри скока вторичек. Может есть стабилизаторы, а так по емкостям посмотри
virmeshter
06/12/2008 23:55
cybe, вторичек две!по кандерам не понять,могут быть завышаны напруги не них!
Strike
07/12/2008 00:06
http://remont-aud.net/forum/2-3-1
ДОБАВЛЕНО 07/12/2008 02:22
А совет, там же питание от батарей имеется вроде,посмотри если от них все работает, к ним и привязка. улыбка
Alexius
07/12/2008 02:49
virmeshter, аппарат из чего-нибудь состоит? улыбка Посмотрите название микрухи, если таковая имеется, затем ищите док на неё. Там все параметры указаны, питание в том числе.
virmeshter
08/12/2008 18:04
Strike, За сылку спасибо а что касается батареи то она нужна только для радио и памяти а дисплей при ней не фурычит!
Alexius, да есть микрухи а точнее LM8560,на нее питание от -14 до -7.5в,а есть еше и дисплей,на него нечего не нашел так как на нем ничего не написано!на него приходит питание от трансформатора!вот какраз это напряжение меня интересует!
cybe
09/12/2008 09:35
virmeshter писал:
Если дисплей люминисцентный, то ето накал. Т.к. тип неизвестен, то пробуй эксперементально от 6V переменки.
Питание остальной схемы, скорее всего, 9V
Alexius
09/12/2008 14:38
virmeshter, Схему по ссылке взяли? Что там за дисплей?
cybe писал:
А не многовато ли? Лучше начать с 2,5 в.
cybe
09/12/2008 14:47
Alexius, а там схемы нету, по запросу молчат.
Strike
09/12/2008 16:11
Отмотай, и посчитай витки вторички,потом расчетом по габаритной мощности железа можно просчитать первичку, на 120в.
После примерно узнаешь вторичные напряжения.
Может нужно разобрать подковырять пластик, возможно просто сгорел предохранитель?
virmeshter
11/12/2008 14:19
Strike, там нет предохранителя!
Значит я отремонтировал родной транс,там просто сгорел провод в месте контакта с ножкой транса!Проверил заработал!Перемотал один транс на 220в с теми же номиналами на вторичке( родные 2.5 и 4.5 в)но при установке его на место все заработало (радио,часы)но на дисплее цыфры отоброжаются нециликом! Заменил транс обратно на родной и та же фигня!Там есть перемычка переключения частоты с 60 на 50 Герц,ее установил на 50!Нашел надпись на дисплее прикрытую изолентой:ОНС-603НА.Возможно перепутал местами 4.5 с 2.5 вольт.Как думаете мог дисплей сгореть?инфу на него не нашел может кто знает какое питание к нему должно приходить?
Alexius, схемы действительно по сылке нет cybe абсолютно прав!
Alexius
11/12/2008 14:55
virmeshter, уточни ещё раз сколько вторичных обмоток у транса.
virmeshter писал:
я отремонтировал родной ... ...Проверил заработал!
При первом включении с "родным" индикация была нормальной?
Питание LM8560 соответствует указанному в доке?
virmeshter писал:
Есесно. улыбка Она в списке схем, которые есть у LG-savikdvd
Дисплей, как я понял - светодиодный. Как он конструктивно выглядит? Имеется ли в нём дополнительная микруха?
virmeshter
11/12/2008 15:09
Alexius, обмоток две,они ни как не связаны между собой как указано в схемах приложенных к инфе по LM8560,да к стати напруга на на ней в указанных приделах!
При первом включении с родным трансом диспей работал как надо,но чуть темнее чем хотелось бы,при свете лампы было тяжело различить надпись!
Alexius, так нужно к LG-savikdvd обратится значит за схемой?
Alexius
11/12/2008 15:24
virmeshter писал:
Ну, да
cybe
11/12/2008 22:18
А вот эта не катит?
virmeshter
11/12/2008 22:46
cybe, очень похоже но только на родном обе вторички не имеют среднего отвода!
Но в принципе я нашел в одной мастерской где я часто бываю такой же апорат и буду по нему смотреть,как сделаю напишу в чем беда,может кому пригодится!
Всем спасибо за оказанное внимание!Тема еще не закрыта!
svp1
02/08/2017 15:42
Virmeshter добрый день! у меня возникла такая-же проблема как у Вас, буду очень благодарен если сбросили данные ТС, хотя понимаю что прошло много времени .
Никола-борода
02/08/2017 15:51
svp1,
https://elektrotanya.com/sony_icf-c25_sm.pdf/download.html
