Cхема телевизора Samsung, шасси KLX-S06Z
Meridian
19/12/2008 23:04
Нужна схема телевизора Samsung, китайский ТВ БЕЗ СЕРИИ, шасси KLX-S06Z
LC863532C
LA76810A
TDA2003 - звук
FT24C08
Кадровая м-с по форме как и TDA2003, но на ней наклейка KLX, стереть её без выпайки трудно.
В ТВ попала молния, или он перестал показывать после грозы. Сгорела оптопара и транзисторы рядом с оптопарой в БП. После их замены ТВ заработал, но ДМВ диапазон стал уже, до 62 канала и после переключения каналов сбивается настройка, особенно в ДМВ. Заменил тюнер, не помогло. Проверил кондёры около тюнера, все нормальные.
R2
19/12/2008 23:32
Meridian, состав напиши, какие микросхемы внутри TV?
vikrys
20/12/2008 01:10
Meridian, посмотри вот это
БМК-Миха
20/12/2008 13:52
Meridian, читаем http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Meridian
20/12/2008 21:50
Исправил, добавил.
mоnitоr.net.ru.....
схема похожа но не она - изучаю. Есть нужные фрагменты.
БУНЯ
20/12/2008 22:37
Meridian, посмотри китайца http://archive.espec.ws/section547/file14088.html
Meridian
20/12/2008 22:53
Схема очень похожа. Спасибо всем.
R2
20/12/2008 22:59
Meridian, http://archive.espec.ws/section1/file13658.html только звук другой стоит
ДОБАВЛЕНО 21/12/2008 00:01
Meridian писал:
кадр там LA78040 должен быть
Meridian
20/12/2008 23:20
и
одна и таже схема.
БУНЯ
21/12/2008 00:41
Meridian писал:
и
одна и таже схема.
уже разные
birluk
31/12/2009 06:15
Ищу схему тв LG model KLX-S06Z 14 дюймов, названия шасси не нашел, состав тв: процессор - LC863532C (36pin), память - 24С08, строчная разв - 2SD1651C, TDKS - BSC25-T1016A, БП - 2SC5287, видеопроц - LA76810A, секам - LA7642N, кадровая - LA78040N, УНЧ - UTC2003, проблема: нет кадровой синхронизации.
Никола-борода
31/12/2009 06:22
Посмотри это http://monitor.espec.ws/section9/post756668.html
guric
01/04/2010 13:26
это китаец
ДОБАВЛЕНО 01/04/2010 14:34
держи схемку и прошивку
Zyxel
05/04/2011 19:35
подскажите какая модель тюнера стоит в этом апарате. принесли а тюнера нет нада поставить
RUZIK40
06/04/2011 06:05
Zyxel, а фиг его знает что там за тюнер, ты ведь даже ничего не написал о нём, точнее о его посадочном месте и об остальном. Для начала определись, он VST или PLL... Сможешь? И питание его озвучь.
