Схема сканера Mustek 1200CU+ плата S6U12
YurkaDP
21/12/2008 02:38
Очень нужна схема сканера Mustek 1200CU+ плата S6U12
Обыскался.
Или что-то подобное---проблема с шаговым двигателем. Заранее благодарен откликнувшимся.
alex71
21/12/2008 14:59
Нашёл только это.
YurkaDP
21/12/2008 16:18
Спасибо.
Но....
Придётся как-то вычислять.
ULN2003; AIC15630N; W24256AS-35
Кто из них м.б. драйвером шагового двигателя? недовольство, огорчение
А то Гугл по-буржуйски ругается...
YurkaDP
22/12/2008 17:02
Кто поможет???
RUZIK40
22/12/2008 22:22
YurkaDP писал:
Кто поможет???
Блин, для начала помоги себе сам, правила прочти и выложи максимум инфы по своему вопросу, и фото с читаемой надписью микрухи AIC15630N.
Насчёт ULN2003 инфы по ним гугле выше крыши, зря его ругаешь, ты просто не умешь его готовить. подшучивать, дразнить
Насчёт W24256AS-35 смотри - http://www.chinaicmart.com/part/W/11.html Намёк понял про отношение памяти этой микрихи к драйверу?
YurkaDP
23/12/2008 17:16
http://www.chinaicmart.com/part/W/11.html ведёт на http://www.chinaicmart.com/series-W24/W24256AS-35.html ...и что из этого я могу получить полезного по своему вопросу??
ULN2003 диодная сборка.
Но про драйвер и его даташит мне яснее от этого не стало... недовольство, огорчение
Фото
RUZIK40
23/12/2008 18:26
YurkaDP писал:
Расжевываю - по твоей ссылке ты действительно не можешь получить ничего полезного, а в моей ссылке есть даташиты на микрухи с похожими названиями, просмотрев их можешь сделать вывод о том что это память а никак не драйвер. Так понятно?
Ты же задал вопрос - "... Кто из них м.б. драйвером шагового двигателя? ..."?
Инфу на AIC15630N поищу позже, если найду то здесь, в теме, отпишусь.
anlyk
23/12/2008 18:47
по W24256AS-35 пробуй искать у производителя
http://www.winbond.com.tw/
AIC1563
http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/54877/AIC/AIC1563CN.html
ULN2003 ну уж не как не диодная сборка
http://www.alldatasheet.co.kr/view.jsp?Searchword=ULN2003
YurkaDP
23/12/2008 23:22
RUZIK40 писал:
YurkaDP писал:
улыбка Так понятно равнодушие
Но...Диодная сборка--понятно;память--понятно;чтож тогда рулит движком--остаётся AIC15630N. Но с ней опче всё мутно...
Извиняюсь за мой тупизм и благодарю за понимание и участие браво!
ДОБАВЛЕНО 24/12/2008 00:30
anlyk писал:
AIC1563
Ага, спасибо, оно....
..Но стало ещё непонятнее....
anlyk
24/12/2008 13:09
YurkaDP, так посмотри откуда питается движок, может с ULN2003 а там смотри что ей управляет
SBA
25/12/2008 01:05
С каких пор ULN2003 - диодная сборка? Драйвер это движковый.
YurkaDP
25/12/2008 18:24
Понял уже. Теперь гребусь как это всё работает. Вернее-- почему не работает... недовольство, огорчение
anlyk
25/12/2008 20:32
SBA писал:
вообще то это 7транзисторных ключей
SBA
26/12/2008 00:52
Правильно - а еще, что это ключи по схеме дарлингтона, с защитными диодами. Но в данном случае (сканер) -все таки это драйвер движка.
YurkaDP
22/01/2009 22:50
Опытным путём обнаружено:
замыкаю один из мощных резюков (картинка выше)---режим сканирования проходит, но режим возврата на парковку---в несколько раз медленнее чем должно быть.
Без оной процедуры движок дрожит, но каретка на месте(как будто не хватает мощности).
anlyk
23/01/2009 09:39
до эксперементируешь похоронишь сканер, uln2003 менял?реисторы замерял должны быть 10 и 22 ома
RUZIK40
23/01/2009 10:19
YurkaDP, ты научись для начала предохранители менять, или рассчитывать их при ремонте.
anlyk, да уже убил, посмотри на предохранитель из его фото выше. Вот фрагмент.
VikBel
23/01/2009 19:24
RUZIK40 писал:
...... посмотри на предохранитель из его фото выше...
умора
YurkaDP
23/01/2009 21:08
RUZIK40 писал:
ТОКО ВОТ БЕЗ ХАМСТВА!!!!!!
Пришёл он с таким "ДЕВАЙСОМ" вместо предохранителя....
и уж поверь(те) рассчтать предохранитель смогу....
А вот по теме......сказать похоже нечего....
ДОБАВЛЕНО 23/01/2009 22:09
anlyk писал:
именно так и есть...
ДОБАВЛЕНО 23/01/2009 22:19
а по поводу uln2003....заменить пока что не на что, но по испытаниям(сверяясь с даташитом) вроде в режиме
RUZIK40
24/01/2009 08:21
YurkaDP писал:
Уважаемый/ая YurkaDP, я очень сожалею что в моём сообщении Вы узрели хамство с моей стороны. Мне по статусу просто не положено писать эти "... ХАМСТВА!!!!!! ..."
YurkaDP писал:
Сочуствую, все клиенты вокруг такие безграмотные, не могут даже рассчитать или поменять педохранитель, а Вы умеете делать Это. Не поделитесь ли Тайными Знаниями?
YurkaDP писал:
и уж поверь(те) рассчтать предохранитеь смогу....
Нисколько не сомневаюсь в Ваших умениях, а мне всегда было трудно их расчитывать, так как не знаком с высшей математикой, поэтому просто тупо их меняю.
YurkaDP писал:
По этой теме? Да, действительно, больше сказать нечего, сочуствую. Удачи в ремонте сканера.
YurkaDP
25/01/2009 01:21
Уважаемый/ая RUZIK40, модератор---ещё не значит---Бог.
А подобное общение с попросившим помощи нисколько не повышает рейтинг ввереного Вам ресурса...
Чтож, сканер успешно запущен, а Вам хочется "поблагодарить" словами одной известной поговорки:
"Чтоб бы ехали так, как заплатили"
(для людей не знакомых "с высшей математикой" поясняю----самая экономная форма--шарик, и любая вылетевшая иголка с этого шарика, рано или поздно этот же шарик и проткнёт.
Удачи...
ДОБАВЛЕНО 25/01/2009 02:37
P/S/
А это лично Вам
Код:
Расчёт проводников для плавких предохранителей"
VikBel
25/01/2009 01:48
YurkaDP писал:
....самая экономная форма--шарик, и любая вылетевшая иголка с этого шарика, рано или поздно этот же шарик и проткнёт....
Не трудно понять куда эта иголка воткнётся.....
