тв LG 37LB1R-ZE ШАССИ ML-051B ,БЛОК ПИТАНИЯ(РЕШЕНО) | |||
| kazusan 02/01/2009 11:44 |
Шасси ml-051b (lb1r) вышел из строя блок питания STR-ка
разрушена прочесть название невозможно.В мониторе нашел схему этого шасси ,но схемы блока питания в ней нет, поиск результат не принес. Нужно название STR ,или лучше нужна схема БП данного шасси |
| RUZIK40 03/01/2009 21:22 |
Распиши корпус, распиновку зарисуй. Фото выложи. Подберём что там стояло. |
| kazusan 04/01/2009 00:01 |
RUZIK40, с названием разобрался str-t2268 ,теперь в поиске kit или микросхемы ,для данного раздела тема исчерпана. |
| depth 25/10/2009 19:23 |
Господа а где найти схему БП на сей девайс? позарез нужно.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2009 20:30 Интересует IC903, кто это такой? написано 5501A (тип корпуса so8) datasheet найти нигде не могу. |
| Банда Телепузиков 25/10/2009 20:13 |
http://monitor.espec.ws/section31/printview117115.html |
| depth 26/10/2009 14:13 |
Спасибо за помощь. Не подскажите где можно найти Datasheet на FA5501. Гуглил 2-3 часа ничего похожего найти не смог. Есть FA5502, но это совершенно другое. Заранее благодарен. |
| БУНЯ 26/10/2009 15:27 |
depth, даташиты спрашивать в соответствующем разделе. http://monitor.espec.ws/section27/ |
