Схема DVD проигрывателя BBK DV316SI | |||
| gennadij 20/01/2009 14:46 |
Срочно очень нужна схема DVD проигрывателя BBK DV316SI.
Пожалуйста окажите помощь. |
| RUZIK40 21/01/2009 12:24 |
В цифрах ошибки нет? Может 315, 317 или 916? Если ошибки нет, то состав выложи, возможно подойдёт схема от другой модели. |
| gennadij 21/01/2009 13:39 |
RUZIK40,
Спасибо за отзывчивость, на плате И.Б.П. маркировка MODEL: OKI DV300. Плата управления: процессор МТ1389DF0646 - EEALFL615463, управление двигателями CD5954CB и далее... |
| RUZIK40 22/01/2009 13:45 |
gennadij, на этом чипе много чего собрано, посмотри и сравни сам, БУНЯ постарался, залил, пока я раздумывал.
BBK DV315S - http://archive.espec.ws/section559/file14608.html BBK DV317SI , DV323, 324, 326, 521 - http://archive.espec.ws/section559/file14606.html Или даташит на MT1389 найди и скачай. |
| gennadij 22/01/2009 14:14 |
RUZIK40, и БУНЯ Громадное спасибо.
Здоровья и удачи, буду должен ![]() |
| RUZIK40 22/01/2009 14:40 |
gennadij, спасибо это слишком много, лучше сообши какая из схем подошла, какие есть отличия, и т. д... |
