Схему тюнера тв SONY KV-25M1K sh. BE-3B | |
| Udav 23/01/2009 10:42 |
Нужна схема тюнера. |
| tvn1 23/01/2009 10:51 |
Udav, http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D1%80&clid=22030&holdreq=BE-3B&stpar2=%2Fh1%2Ftm54%2Fs2&stpar4=%2Fs2&stpar1=%2Fu0
МОЖ поможет ![]() |
| sergeih 23/01/2009 11:22 |
Udav, схемы спрашиваем в соответствующем раделе ! |
| Udav 23/01/2009 12:29 |
Вай пардон!
Тогда такой вопрос лучше - вроде как дурит синего цвета конденсатор, идущий с первой ножки синтезатора,(224Х) он что особенный какой-то? Временно подкинуть можно что-то другого типа? |
| VikBel 23/01/2009 13:02 |
Udav, Cхема тюнера кажется есть в 22-м альбоме. |
| RUZIK40 26/01/2009 11:21 |
Посмотрел 22 альбом, нет там схемы тюнера, и даже шасси такого там нет, пролистал бегло другие альбомы, где есть это шасси, тоже не нашел.
Udav, уже пропаял все нужные точки в этом тюнере? Думаю знаешь какие? |
| kostya67 10/04/2009 23:36 |
В тему : SONY KV-C2171KR <BE-3B>. Не включался в рабочий режим. Мигал по 6 раз. за 3 раза пропаял весь СКВ. Включается, НО, осталось непредсказуемые помехи горизонтальные, самостоятельно возникающие и также исчезающие. Нашёл в "бардаке" ещё один СКВ BTP-EC411 , с ним помех нет, НО , нет ДМВ диаппазона. Также весь пропаян. ВОПРОС : если в цифровом тюнере нет приёма в ДМВ диаппазоне на ранее "запомненой" памяти , можно ли считать такой тюнер неисправный ? |
| RUZIK40 11/04/2009 03:59 |
Скорее всего да, не зря же его пропаивали до тебя.
Земли корпусные пропаял все? Смотри фото. |
| kostya67 12/04/2009 10:59 |
RUZIK40 - Спасибо, хоть это и знал, но всё равно - спасибо. Землю и эти места пропаивал; ну если цифровой тюнер не хочет ДМВ принимать, то, наверно, всё таки не исправный. Благодарю за участие. |
| sheva2 14/02/2011 11:41 |
Ко всем интересующимся подобной проблемой. Проанализировав свою не предсказуемую неисправность на этом же шасси и изучив педсказания по данной теме( то не включается совсем, то не выходит из ДР, аесли оживет, то помехи с треском вдинамиках или темный экран кроме OSD, звук то есть, то нет. Никаких кодов ошибок. Напруги по питанию в норме) решил то же перепаять весь тюнер. Перед этим визуально через лупу нашел непропай только центрального входа с антенны. ТВ перестал глючить после перепахивания ВСЕГО тюнера. О как. |
