тв AKIRA CTV-14MS схему Б.П. | |||||
| use56 06/02/2009 08:09 |
После пробоя ключа вылетел ряд сопутствующих элементов в ИБП. Заменил практически всю обвязку этого блока кроме транзистора В774 (2SB774). Схемы нет, пользуюсь фрагментом схемы ИБП Akira CT-21DS9N, они почти идентичны. Может кто из опытных мастеров посоветует чем можно заменить этот транзистор? Надеюсь на помощь профессионалов, жалко выбрасывать аппарат. Или у кого родная схема найдется, мне было бы все самому тогда понятно.
Публикую фрагмент схемы блока питания (не родного). |
| VikBel 08/02/2009 05:02 |
2SB774 SI P-N-P 30V 0.1A 0.4W 150MHz Да чем зря меняется, например KT209 KT361 КТ3107 и т.п. Только на твоей схеме он не правильно нарисован.
Если тебя в тупик ставит этот транзистор.То наверное не знаешь, что основная беда подобных Б.П. - Это конденсаторы, два маленьких литика в первичке.Менять обязательно только на качественные новые. |
| use56 08/02/2009 09:30 |
Да, на этой схеме Q602 должен быть эмиттером кверху, тогда все сходится. Оптопара на шасси у меня отсутствует. Впаял КТ361Б, заменил эл-литы, блок запустился, но не с легким свистом, а с постоянным низкочастотным жужжанием трансформатора. На регулировку
VR601 не реагирует, на базе Q601 +9v, коллекторе +14 неизменно, на С609 +50v. Реагирует на пульт, срабатывает реле, но тут же отпускает. Беру лампу 220v 75w, подключаю к выходу вторички +115v, нажимаю на пульте пуск, реле притягивается, убираю лампу-запускается строчная. Все это на фоне страшного жужжания импульсного тр-ра. Звук есть, картинка конечно рваная, но я рад, что остальные модули в порядке. Что все это значит? |
| use56 08/02/2009 10:37 |
Дополню: Жужжание зависит от подключения антенного кабеля, независимо, в дежурном режиме находится ТВ или в рабочем. На кусок провода - тишина, прием нормальный. |
| Иван Василич 08/02/2009 11:01 |
use56, Поставьте сначчало нормальные элементы
И проверьте заземление бандажа use56, А вообще тема то о чем? Если о ремонте то 1)не в том разделе 2) подучите мат часть 3) В инете на этот счет инфы полно |
| use56 08/02/2009 14:14 |
Да как то само собой получилось, о проблемах ремонта. Ладно, закрываю тему, спасибо за внимание. |
| Alexius 08/02/2009 14:46 |
Похожие схемы без оптопар - БП от Акаев.К примеру - CT2007 и другие. |
| VikBel 08/02/2009 18:09 |
