видеомагнитофон FUNAI VIP-5000LR MKlll-схема?
Никола-борода
13/02/2009 17:39
ИЩЮ СХЕМУ НА ВИДЕОМАГНИТОФОН FUNAI VIP-5000 LR MKlll (нужна только на MKlll.на MKll-есть ,)
rematik
13/02/2009 18:36
Есть только
VIP3000HC,AMKIII.PDF 19,2 МБ
VIP3000KMKIII,VIP3000EEMKIII.PDF 25,8 МБ
Никола-борода
13/02/2009 18:57
rematik меня интересует только БП,выгорел на ..прочь,пытаюсь восстановить дорожки (от которых следа не осталось) ,если не трудно то сбрось пожалуйста,может схема БП совпадет!
rematik
13/02/2009 19:02
никола-борода, есть свежий диск по Фунаям, но там маркировка названия вообще другая. Ты глянь на чём собраны и позиционые обозначения, а я подберу схему.
Никола-борода
13/02/2009 19:31
Согласно монтажной платы -силовой тр-р С4517-Q-002,тр-р в паре с ним 3576 Q-001.KIA-431-IC002.оптопара 2561-IC001,самое острое -позиция D009-диод?стабилитрон?(одна пыль) ее я не нашол на схемах которые у меня есть ,если будет присутствовать D009-то есть вероятность совпадения ,заранее благодарен!
rematik
13/02/2009 19:49
Вот
Никола-борода
13/02/2009 20:09
Я заранее извиняюсь (может я уже настолько слепой ,но эта схема лежит на столе -книга Виноградова по БП видиков и не могу я там найти D009 И С ЛУПОЙ СМОТРЕЛ)
rematik
13/02/2009 21:26
Погляди это. Похож? Платы в россыпи отдельно от панелей. По иронии судьбы нет куска БП.
Никола-борода
13/02/2009 21:33
К сожалению этот монтаж не совпадает,маркировка (шасси) моноплаты -BV6000F01013-A
Никола-борода
14/02/2009 11:26
При помощи сильного стекла удалось восстановить дорожки ,замена С4517,вместо D009-поставил 1N4148 и все запело!Тема закрыта.
