Схему а/м PANASONIC CQ-VX2300W | |||
| GOODVIZZ78 21/02/2009 14:59 |
не работает панель управления , сгорел транзистор q791 , чем заменить?
Заголовок отредактировал VikBel |
| VikBel 21/02/2009 18:47 |
GOODVIZZ78 Здесь схема http://archive.espec.ws/section351/file15118.html |
| canadec 06/06/2012 21:21 |
Та же ситуация! По схемке 25B1440 стоит, но нигде ничего на него нет! Чем менять, при том, что у него четыре ноги!? Помогайте-пожалуйста! |
| eduard2 06/06/2012 21:35 |
canadec,
| canadec 06/06/2012 21:44 |
Я бы рад и тому и тому! приехал в магазин, на меня так странно посмотрели! ![]() |
| eduard2 06/06/2012 22:19 |
canadec, ты шыт на него смотрел ? 3A 50V да он там стоит как ленейный стабилизатор и, что предохранитель тоже сгорел на 3А да хоть КТ816 тут только ,что бы место хватило или эти 2SA1736 | 2SB1121 | 2SB1124 | 2SB1424 | 2SB1440 | 2SB1572 |
| canadec 07/06/2012 23:05 |
Вопрос решён, всё работает! Спасибо помощи eduard2 и конечно же Модератору за предоставленную схему! |
| canadec 08/06/2012 08:45 |
Вот был предложен такой вариант решения проблемы моим земляком, может кому понадобится! На сколько верное не знаю, спецы оценят!
Поглазел схемку. Нашел только один такой транзистор, если речь идет о нем, то можно заменить на более распространенный вариант. То, что на картинке обозначено красным - меняем вот на это http://kazus.ru/datasheets/359984/KA7812.html, а то, что обозначено синим - вообще выкидываем. Куда какой вывод припаять, я обозначил. Желательно, конечно, поставить на теплоотвод, кстати, последний может иметь прямой контакт с общим "минусом" магнитолы (не путать с массой авто, уже не одна магнитола накрылась от "замассирования" корпуса!) Ежли, конечно, там ток больше 1А, то можно поставить в параллель из расчета 1 Ампер/1 штука. Надеюсь, у тебя получится! Удачи! P.S. Чуть не забыл - практически у всех деталей такого типа (в таких корпусах) средняя нога соединена с контактной пластиной, которая прижимается к теплоотводу. Ну, кроме тех, у которых пластина спрятана под пластиком.. |
| БУНЯ 08/06/2012 09:36 |
canadec, во первых, в этом разделе ищут только схемы и мануалы, все обсуждения, доработки, рекомендации, предложения, флуд и т.д в соответствующих ветках форума.
Во вторых, не советуй то, что ты сам не пробовал делать или не делал. Допустим, надо 5А, подцепи пять кренок и посмотри что будет. Сказать или попробуешь? БаАаХ! |
| canadec 09/06/2012 08:52 |
А, это что тогда такое???Тогда надо было рубить сразу или переносить! Я набрал поиск, оно высветилось или лучше надо было ещё тему ЗАФЛУДИТЬ, как ты выражаешься!? """"На сколько верное не знаю, спецы оценят!"""" Вот что я написал и ничего не советовал, надо читать текст, а не между строк смотреть! Если что то не так прошу прощения! |
