TV Panasonic шасси GP21 - ищу схему | |||
Дмитрий 7190117 28/02/2009 00:47 |
Схему TV Panasonic TX-29F350T Ch. GP21
В файлах искал, ничего нет. |
VikBel 28/02/2009 01:13 |
PANASONIC TX-29F350T Chassis GP21 |
Дмитрий 7190117 01/03/2009 01:14 |
VikBel, Спасибо , получил . Я тебя объязательно упомяну в своем завещании . ![]() |
Алексей-22 06/12/2009 22:27 |
нужна схема на panasonic tx-29f140ts, или подскажите на каком шасси собрано |
Никола-борода 06/12/2009 22:45 |
chassis GP21A |
лукавый 27/12/2009 15:11 |
Panasonic TX-29E340TS, шасси GP21, main - TMPC375AH,
состав: SDA5550M, 24LC32, LA7876N, STR-W6756, тюнер ENG39A02GRF, TDKC ZTFP14508A. Привели с неисправностью - сжат по горизонтали (Подушка). Открыл - там выпаяны транзистора чипы Q713, Q715, Q703 и сопротивление R702. |
Alexasha 27/12/2009 16:52 |
http://archive.espec.ws/section323/file18936.html |
kidlo 19/03/2011 19:07 |
Panasonic tx-29e340ts сужение по горизонтали и пробой Q703 происходит из-за обрыва конденсатора С582 0.68мкф |
bankir69 10/10/2011 18:10 |
Нужна схема телевизора Panasonic TX-29F240TB
Подскажите где можно найти схему телика Panasonic TX-29F240TB. Шасси TNP4G376, на плате это написано. В файлах не нашел. В строчке сгорает диод MR856, поменял и снова сгорел, растр при этом увеличивается по горизонтали. |
киев 10/10/2011 18:18 |
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Давай в тему название шасси или состав. |
Владник 11/10/2011 05:44 |
Может у тебя TX-29F240TB ? Исправляй тему и дадим ссылку на схему. |
bankir69 11/10/2011 05:51 |
Да ТВ,я ошибся. |
Владник 11/10/2011 06:22 |
Шасси даешь не правильное, напиши на каких микросхемах собран ящик. |
киев 11/10/2011 08:36 |
bankir69 11/10/2011 16:16 |
Кадровая - LA7876N
строчный трансформатор - ZTFP14508A Строчный транзистор - C6074 Блок питания на имс - STR-W6756 Звук - LA42152 Видеоусилители - TDA6111Q IC203 - 24LC32A1 проц. под радиатором, я его не стал отклеивать что бы прочитать надпись. В общем то модель TX-29F350T походит, но меня смутило то, что наименования деталей не такие написаны. |
киев 11/10/2011 17:05 |
Чем не устраивает GP-21? |
eduard2 11/10/2011 17:57 |
киев, это Main Board TNP4G376 =chasis GP21 bankir69,
у нас на сайте две таких лежит на этом шасси ![]() |
киев 11/10/2011 21:24 |
eduard2, на монике он жаловался, что GP-21 не катит. От и интересно. |
Варнава 26/10/2011 10:01 |
Ищу схему на телевизор Panasonic TX-29F140
или платы TMP4G376 которая в нем. |
Варнава 26/10/2011 12:07 |
Шасси GP21/ Подсказали на другом форуме. |
VikBel 26/10/2011 17:02 |
Варнава, И это точно ,,Panasonik" был ? ![]() |
vladis375271 26/11/2011 21:51 |
Выгорела плата под Q703 диаметр 10мм. Q551 - пробой. БП не запускается. Транзистор Q703 рабочий.Заменил Q551 и оборванный C582 - 0.68мкф. После замены: растр появился, но через 5 сек. вылетел Q551 - пробой. Менять ТДКС? |
оператр72 12/02/2012 18:15 |
мне интересно это причина или следствие ? у меня в момент запуска телика +137 через буквально секунду +148 и вся эта цепочка особенно С582 сильно греться |
