Схему тв ВИТЯЗЬ 51ТЦ-5107Д (модуль питания МП 420-3 )
Илья54
23/03/2009 20:13
При включении кнопкой "сеть", телевизор сразу-же переходит в рабочий режим, минуя дежурный. В связи с отсутствием принципиальной схемы МП 420-3 пришлось начать с конденсаторов.Все ёмкости соответствовали пределам нормы. Были проверены транзисторы входящие в узел задержки включения, неисправностей не обнаружено. Была заменена мс.D2 ничего не помогло. Все функции как с корпуса, так и с ПДУ работают, кроме автоматического отключения по таймеру. Происходит отключение звука изображение остаётся. Мне бы схему на МП 420-3. Жалко телевизор, по наследству достался, все детали родные. Первый ремонт и такое!!!! Помогите, я живу в селе, далеко от города. Заранее спасибо всем!!!!
Volodja12
23/03/2009 20:34
У тебя во вторичных цепях БП, накоротко должен прозваниватся транзистор, возможно по 130в. Иду искать схему!
Морозик
23/03/2009 20:42
Эти модели имели два варианта дежурки. В первом случае реле устанавливалось на БП и коммутировало +12 +125 А во втором транзисторный ключ управлял 142ЕН12. У тебя-то что? Хотя в любом случае проверить надо
транзистор, управляющий.
Илья54
23/03/2009 20:44
В МП 420-3 нет транзистора во вторичных цепях. Стоят две микросхемы +5в и +18в , 130в нестабилизированы.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2009 21:48
У меня стоят две микросхемы кр 142ен5а и кр142ен14 Реле нет и в помине.
Морозик
23/03/2009 20:57
Проследи цепь Stby от процессора. Идет от модуля МСН на БП.Там шлейф из 3-х проводов . +5в деж, земля и On/OFF ( Stby )
В модуле БП этот сигнал ( Standbye или вкл/выкл ) подается на базу транзистора. Его и проверь.
Илья54
23/03/2009 21:05
Проверял и заменял все подозрительные элементы, включая транзисторы. Я сразу же полез на этот транзистор. Но не могу понять в чём проблема. Он как я понял подключает м.с. +18в.
Морозик
23/03/2009 21:17
Этот транзистор управляет напряжением на управляющем входе (1) микросхемы 142ЕН12 В зависимости от этого потенциала, на выходе (2) стабилизатора
устанавливается, либо 12 вольт, либо 0. Если нет 12 вольт строчная не работает и телек уходит в дежурку. А какое ну тебя напряжение на 2 ноге ?
Volodja12
23/03/2009 21:17
Как я понял, при переходе в деж.реж. откл.только звук. Переведи в деж.реж. и проследи 130в.
Илья54
23/03/2009 21:23
У меня включается сразу же минуя дежурку. С пульта пытается выключиться по полной программе, но строчная продолжает работать, только звук становится меньше. Включается через выключение строчной развёртки.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2009 23:03
Ребята! Мне бы схемку модуля питания 420-3. Вроде мелочь, но три дня по нету лажу, ничего не отыскал, может не там ищу?
Илья54
23/03/2009 22:47
RUZIK40
24/03/2009 02:44
Илья54 писал:
Верно, не там, это видел? http://monitor.espec.ws/section9/topic89450.html
А это? http://forum.cxem.net/index.php?s=b29d0ecb0c938f99ff47ebee8ea53cb8&showtopic=30916
МП-420-3 - http://forum.cxem.net/index.php?s=b29d0ecb0c938f99ff47ebee8ea53cb8&act=attach&type=post&id=24096
МП-420-2 - http://forum.cxem.net/index.php?s=b29d0ecb0c938f99ff47ebee8ea53cb8&act=attach&type=post&id=24073 и http://download.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/tv/russian.color/mp-420-2.gif
И до кучи - http://www.qrz.ru/schemes/search.phtml?query=%CC%CF-420&action=%CD%E0%E9%F2%E8&group=All и http://repair.h11.ru/tele/?f=mp420
Volodichka
25/03/2009 05:24
Выкладываю схему всего телевизора голливудская улыбка
Илья54
25/03/2009 12:31
Скачал! Спасибо! Но мне нужна схема МП 420-3. Схема МП 420-2 у меня есть.
RUZIK40
25/03/2009 16:31
Илья54, смотри мой пост выше внимательнее, там есть схема МП 420-3.
Илья54
25/03/2009 18:28
Огромное спасибо! Прошу прощения за невнимательность! Расстроился по видимому.
vladimir-74
16/04/2011 16:57
Илья54 писал:
Нужна схема к телевизору витязь 51тц-5107д.модуль питания мп 420-3(142ен5а.крен12а
ilbas54
15/05/2011 09:52
Нужна схема к телевизору витязь 51тц-5107д.модуль питания мп 420-3(142ен5а.крен12а[/quote]Вот тут смотри
кастусь
28/09/2011 14:34
Илья54 писал:
