Нужна схема ORION DVD-088R | |||
| foreverlife 06/04/2009 14:51 |
Если у кого есть поделитесь, DVD-088r ORION, плата DVD708SMB331 |
| RUZIK40 06/04/2009 17:59 |
Состав дай, может что похожее найдётся. |
| foreverlife 15/04/2009 13:10 |
Подскажите кто нибудь, какая микросхема стоит на плате dvd привода, на управление двигателем на внутренней стороне, обозначение на плате U1 корпус so8, плата подписана DVD706SB. Или помогите со схемой. Процессор на схеме 8281D, м/сх управления двигателем AM5668S, |
| RUZIK40 15/04/2009 14:50 |
Выложи фото с читаемой маркировкой. |
| foreverlife 21/04/2009 11:47 |
Вот та микросхема с половиной текста. |
| RUZIK40 21/04/2009 16:50 |
Текста не различаю, отмой её чтоб хоть чтото было видно. Это случаем не память? Разрисуй ноги и проследи по дорожкам что куда идёт. Вот, для ориентировки: |
| foreverlife 22/04/2009 11:15 |
Спасибо, по всей видимости это она и есть. По результатам замены отпишусь. |
| RUZIK40 22/04/2009 22:40 |
foreverlife, тогда интересно почему ты решил что это:
| foreverlife 23/04/2009 10:49 |
Обшибся, спасибо за помощь! |
| RUZIK40 23/04/2009 11:10 |
Не торопись менять микросхему, старую отпаяй, её посадочное место отмой и проверяй питания и как аппарат работает без неё, наверняка ещё чтото неисправно. |
| foreverlife 24/04/2009 14:28 |
Там много чего неисправно, уже вторую неделю с ним вожусь, уже идет борьба за принцип, ситуация такая: Он у него долго искрил в машине пока полностью не потух, потом он мне его принес. Взлетело с десяток кондеров, стабилизатор (LM2575HVS-5.0) пятивольтовый, это на основной плате, заменил, все работает кроме dvd, на плате dvd згорела память 24с01, LM1117-3.3, LM1117-ADJ, заменил, никакой реакции, выброс диска идет, но не раскручивает, с драйвера двигателя (AM5668S) нет никаких напряжений на двигатели, она постоянно холодная, заменил, ситуация не изменилась, уже даже не знаю что делать, где искать, может когда все горело, проц вылетел? Есть какие то идеи? |
| RUZIK40 24/04/2009 16:39 |
Есть одна идея для начала создай тему по ремонту в соответствующем разделе, а здесь поиск схем и мануалов. |
