Ищу схему телевизора Silver CA1428 | |
| Ал_др 29/04/2009 21:44 |
Ищу схему ТВ Silver CA1428 или хотя бы его БП на STR 58041 там еще 4 транзистора и дежурный режим на трансформаторе отдельном, БП собран на отдельной плате и так же отдельно выполнет фильтр сетевой с кнопкой вкл, выдает завышенное напряжение при включении и сразу уходит в защиту, конденсаторы проверены и заменены, другое проверил тоже исправно, подозрение на STR 58041, но хотелось сравнить по схеме втемную не хочется менять, так же похоже нет стабилизации напряжения по В+, сборка Малайзия, .M34300-502SP-процессор, пульт-MAK(1014) |
| C1-65A 29/04/2009 22:36 |
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html |
| Ал_др 30/04/2009 05:42 |
Вопрос решил, в БП заменены конденсаторы писал раньше, пропаяны подозрительные места, микротрешины, заменен конденсатор в демферной цепи, стоял 0,022 поставил 0,033, другого на 400в не нашел. Полностью отсоединил от телевизора и проверил на лампочку В+ 115В, после подключения к ТВ срабатывает защита, после протирки платы ТВ и внимательном расмотрении нашел микротрешину на ножке трансформатора который служит для раскачки HOT. После пропайки все ОК! Схему использовал БП на STR59041 подходит полностью, маркировка элементов не совпадает. Взято от сюда http://www.telemaster.ru/ на пульте кнопка 1000 БП. |
